目前我国测量局部放电的方法有几种类型?
发表于:2026-2-25 12:49:49|本帖共 289 字 1931
       (1)电测法。利用示波仪或无线电,查找放电的特征波形或无线电干扰程度。电测法的灵敏度较高,以视在放电量计,可以达到几皮库的分辨率。
  (2)超声测法。检测放电中出现的声波,并把声波变换为电信号,录在磁带上进行分析。超声测法的灵敏度较低,大约几千皮库,它的优点是可以“定位”。利用电信号和声信号的传递时间差异,可以求得探测点到放电点的距离。
  (3)化学测法。检测油内各种溶解气体的含量及增减变化规律。此法在运行监测上十分适用,通称“气相色谱法”。化学测法灵敏度不高,但它在时间上可以“积累”,假如几天测次,就可发现油中含气的组成,比例以及数量的变化,从而判定有无局部放电(或局部过热)。
这种跨行业的经验分享非常宝贵。
2026-10-3 00:25:29|本帖共 15 字 回复
行业需要这样的布道者。
2026-11-3 06:12:05|本帖共 11 字 回复
