串联谐振装置如何选择
发表于:2026-2-25 11:42:36|本帖共 978 字 362
       XZB系列串联谐振试验装置是国内外电缆专用便携式变频谐振耐压试验装置,满足GB50150-2006,DL/T849.6-2004,DL/T596-1996等一系列标准。
  武汉生产的XZB系列串联谐振试验装置采用了调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
  串联谐振试验装置技术原理:XZB系列电缆交流耐压试验装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了的IPM模块,在最小重量下确保测试仪稳定和安全。
  XZB系列串联谐振试验装置功能特点:
  1、稳定性、可靠性高。串联谐振装置采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力。
  2、自动调谐功能强大。串联谐振装置自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率。
  3、支持多种试验模式。装置支持"自动调谐+手动调压","自动调谐+自动调压","手动调谐+手动调压"等试验模式,推荐使用"自动调谐+手动调压"模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高。
  4、串联谐振装置人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能。
  5、保护功能完善。串联谐振装置具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
感谢楼主
2026-3-31 12:57:58|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 18:13:27|本帖共 4 字 回复
认真学习,学以致用。
2026-10-24 04:51:19|本帖共 10 字 回复
