延长百级净化工作台使用期限的小技巧
发表于:2026-2-25 10:32:41|本帖共 613 字 2105
       延长百级净化工作台使用期限的小技巧
  百级净化工作台要由箱体、风机、高效过滤器、操作开关等部件组成。工作台面采用不锈钢制作,箱体采用彩钢板等制作,净化单元采用可调风量的风机系统,通过调节风机的工作状态,可使洁净工作区中的平均风速保持额定范围内,而且有效地延长了高效过滤器使用寿命。接下来,我们来了解下延长百级净化工作台使用期限的小技巧:
   1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3-6个月。(若长期不清洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果。)
   2、一般当风机工作电压调整到较高点时,仍不能达到理想的风速时,则说明高效过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
   3、根据环境洁净程序,定期将粗过滤器中的滤料拆下清洗,间隔时间一般为3~6个月。
   4、当风机组电压调到zui大时,工作区风速仍达不到0.3m/s,即必须更换空气高效过滤器。
   5、更换高效空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确与否(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并注意过滤器的周边密封,无渗漏现象发生。
   6、当正常调换或清洗初效过滤器空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压,从而达到理想的均匀风速。
   7、更换高效过滤器时,应用尘埃粒子计数器检查四周边密封是否良好。调节风机组电压,使工作区平均风速保持在0.4±10%m/s范围内,用尘埃粒子计数器检查净化效率。
2026-7-19 00:56:26|本帖共 4 字 回复
