全自动理瓶机的工作流程是怎么样的呢?
发表于:2026-2-25 09:57:01|本帖共 739 字 805
       全自动理瓶机是将塑料瓶在杂乱的情况下,将其分散并有规律的将瓶子整齐排列站立在输送带上,以符合高度自动化的要求。全自动理瓶机的作用是对杂乱堆放的饮料瓶进行整理,并使其有次序有方向排列在输送带上,高速的传到其它机械进行下一道工序(如灌装、贴标、装箱等),以提高整个生产线的生产效率。 在灌装生产车间内,全自动理瓶机是众多用于生产设备的一种。它的主要功能是帮助清点空瓶以及归类整理。 从结构上来看,直线式理瓶机,主要包括受料斗、提升皮带、输送带、递送带、翻瓶器、出口输送带、机架以及压缩空气喷嘴等部件组装而成。在提升皮带的一端置于受料斗内,而另一端则置于输送带的另一侧,提升皮带上都装有用于归类瓶子的隔条。理瓶机对的输送带、翻瓶器以及出口输送带都依次相互连接,并置于机架上。递送带设于输送带的上部,靠近翻瓶器的位置。而翻瓶器中则设有一个大螺距螺旋线孔,其孔的长、宽、高与待整理瓶子的长、宽、高相等。 由于全自动理瓶机的结构简单,可全自动运行,并与同类产品相比使用成本低,降低了瓶子的破损率。因此多被中、小型瓶装生产行业所选用。 目前全自动理瓶机主要是在洗瓶,灌装,贴标之前,把需要洗瓶,灌装,贴标的瓶子整理成一排,有序的输入下道工序的输送带,方便下道工序有序的展开工作,方便人工操作,以提高生产效率。全自动理瓶机的工作流程是,设备会首先将供瓶机的输送输出轨道口接入下道工序的进口,使其高度与下道工序输送相一致,然后将需要整理的空瓶放入整理盘里,在接通电源后电机开始旋转,转盘也会随之启动,拨瓶叶片在高速旋转后,会开始把瓶子,一个个的有规律的拨入转盘槽内,使瓶子一个接一个的进入预定的输出轨道里。通过调速器可以调整供瓶机的速度,与下道工序吻合。当供瓶盘里的瓶子不多时,需要加瓶,以保证生产顺畅。
2026-5-2 15:47:14|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 10:03:01|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-28 08:30:09|本帖共 3 字 回复
