如何解决恒温恒湿箱不制冷的故障问题
发表于:2026-2-25 09:37:49 4080
       恒温恒湿箱出现不制冷的情况,有部分用户会认为是仪器本身的质量问题,其实不然,那么恒温恒湿箱不制冷是为何呢?以及如何处理这种故障,下面将由上海巴玖工程师为您详细解析。
  1、首先可观察下冷压缩机在恒温恒湿试验箱运行过程中是否能够启动,如果压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。
  2、如电器系统没有出现问题,再继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态。说明主制冷机组的制冷剂量不足。这时可以用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低,这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。
  3、可综合恒温恒湿箱的控制过程进一步确认故障原因,一为主机组;另为辅助机组,在降温速率较大时,两组机同进工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同进工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机的制冷效果不大,由于恒温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气温度就会缓慢上升,当温度上升到一定阶段,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现恒温恒湿箱不制冷的现象。zui后便可确认生产故障的原因是主机机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。
  以上就是恒温恒湿箱不制冷的原因及处理方法,希望能对您有帮助,如有不明之处,欢迎随时与上海旦鼎国际贸易有限公司!
