关于逆止阀简介及安装方式
发表于:2026-2-25 09:12:58|本帖共 696 字 2147
       逆止阀(又名止回阀)是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称止回阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。
  1、逆止阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线型,流动阻力比升蝶式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。蝶式止回阀分单瓣式、双瓣式和多瓣式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,目的是为了防止介质停止流动或倒流时,减弱水力冲击。
  2、逆止阀:阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀,消声止回阀只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。消声止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。其结构与截止阀相似,阀体和阀瓣与截止阀相同。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套简,阀瓣导向简可在阀盏导向简内自由升降,当介质顺流时,阀瓣靠介质推力开启,当介质停流时,阀瓣靠自垂降落在阀座上,起阻止介质逆流作用。直通式蝶式止回阀介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直;立式升降式止回阀,其介质进出口通道方向与阀座通道方向相同,其流动阻力较直通式小。
  3、逆止阀:阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较好。
  4、逆止阀:阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。
  5、压紧式逆止阀:这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。
  此外,还有—些不适用于泵出口安装的止回阀,如底阀、弹簧式,Y型等止回阀。
评论列表(6)
值得收藏
2026-3-24 09:16:09|本帖共 4 字 回复
学习学习
2026-4-2 06:21:49|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-11 12:58:00|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-20 05:03:17|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-21 22:28:46|本帖共 3 字 回复
标准化战略的重要性被这篇文章强调得很到位。
2026-9-24 11:42:55|本帖共 21 字 回复
