火焰法原子吸收光谱仪的测样指南
发表于:2026-2-24 09:42:50 4438
       原子吸收光谱法已广泛应用于地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物、医药、环境保护、材料科学等诸多领域。直接原子吸收光谱法可以用来测定周期表中70多种元素,间接原子吸收光谱法可以测定阴离子和有机化合物,该法用来测定同位素的组成、气相中自由原子的浓度、共振线的强度及气相中的原子扩撒系数等。这里总结下火焰原子吸收光谱法的应用。
    1、碱金属的测定
    该法测定碱金属属于干扰效应少,有较高的灵敏度和精密度。碱金属的主要共振线位于可见及红外区,能导致较严重的电离干扰,可以加入其它易电离的元素加以消除。
    2、碱土金属的测定
    该法测定碱土金属的优点是专属性高,所有这些元素的混合物都能用原子吸收法测定。其中,镁的分析灵敏度高,镁的共振线在紫外区,而其他的碱土金属的共振线在可见区。
    3、有色金属的测定
    有色金属包括铜、锌、镉、汞、锡、锑等,这些元素的共振线均在紫外区,没有特殊的干扰效应,专属性很高。
    4、贵金属的测定
    贵金属可粗略分为三组:
    (1)金和钯易用原子吸收法测定,以为二者在火焰中均易原子化,无专属干扰效应,测定简单,灵敏度高;
    (2)铂、铑和钌,可以进行测定,但有专属性干扰,特别是在低温火焰中;
    (3)铱、锇,测定是可能的,但由于干扰效应不易确定,故应用不多。贵金属测定的主要困难时这些元素在样品中含量极微,需进行化学富集。
    5、黑色金属测定
    除铁外,黑色金属还包括钴、铬、锰和钼。这些元素的共同特点就是都有很多谱线,难以从复杂的光谱中分离出单一谱线,可采用高强度空心阴极灯以提高共振线的强度。
    6、镓、铟 的测定
    这三个元素可方便地使用原子吸收法测定,但灵敏度不高。镓和铟的熔点极低,有很低的蒸汽压,可是用高频无极放电灯。
    7、砷、硒、碲的测定
    这些元素的灵敏线在紫外区,火焰气体本身有显著的吸收,因此要求光源有高的发射强度,微波无极放电灯适用测定这些元素。
    8、难熔元素的测定
    难熔元素包括铍、硼、钪、镱、稀土、硅、鍺、钛、锆、钍、钒、铌、钨、铀和铼。这些元素的测定主要用—乙銙火焰,光束一般在燃烧器上方5~10mm处通过。由于火焰温度高,需考虑电离影响,可加入过量的碱金属卤化物抑制电离。
2026-4-6 07:55:02 回复
