石材地面日常清洁养护篇
发表于:2026-2-23 14:45:06|本帖共 2,081 字 2602
       石材(大理石、花岗石等)作为一种高档建筑装饰材料广泛应用于室内外装饰设计、幕墙装饰和公共设施建设。其优异的物理性和丰富的色彩,是其他材料的。使用中石材的清洁,还真非等闲之事。那些昂贵、富丽堂皇的天然石材,需要系统、专业的日常保养,才能增强装饰效果、延长使用寿命。我们就简单介绍下石材日常清洁的技术和经验。
  一、以水为介的清洁弊端中国的清洁方法,主要是以水为介。水,是生命之源,但对石材而言,大量用水清洁,如果石材的表面没有经过处理的石材却苦不堪言:
    1、石材吸水
    天然石材的形成过程,决定其内部存在大量纳米级的微孔、毛细孔、大孔结构。这些孔,不同于视觉可见的孔洞,它们需要超高倍率的放大镜才能看见。
    这种微孔结构,使得石材会自动吸附水、各种溶液、细小灰尘和污物,并且慢慢从表层渗入内部,引发一系列的后续的物理、化学变化。
    ①轻则影响装饰效果
    石材吸水后颜色会加深,也会产生水斑、锈斑、白华等后续病变,影响美观。
    ②重则缩短石材寿命
    水渗入石材内部,在物理、化学的共同作用下,会破坏石材的晶体结构,会引发表面粉化、脱落、破损等问题。
    2、水破坏钙质结晶层
    石材结晶,是利用一些酸性化学材料,与石材表层钙质反应,生成坚硬、光亮的钙质结晶层。但钙质结晶层遇水,会溶解、软化、流失。
    天然石材,尤其是大理石,富含碳酸钙等成分。在水的作用下,不仅破坏表面结晶层,还会造成石材本身钙质的软化、流失,产生失光、污染、破损等现象。
    若习惯用水清洁地面,我们经常发现做过结晶的石材,亮度很快就消失了。罪魁祸首,就是水。
    3、水不利于石材清洁
    这个很有趣,水不是用来清洁的吗?怎么会不利于清洁呢?当然是有解释的,举个例子:在用水清洁地面石材时,我们都知道,拖过的地面有大量的水渍。这些水渍,对石材的破坏作用基于以下机理:
    ①水渍蒸发后,污染物会干固在石材表面,使得清洁并未达到效果。
    ②部分水、污染物带入石材内部,使石材产生污染和病变。
    ③随水渍进入石材内部的污染物,在水分蒸发时,会被重新带到石材表面,重新形成污染。
    ④水渍中的水,渗入石材,也会将石材底部的水泥中的碱性物质等带到石材内部和表面,形成返碱、白华等现象。
    这4种情况,会交叉进行,但产生污染的方式,有各自的区别。所以,别用水拖石材地面,这么搞,只能是越清越不洁。长期用水拖地,别说清洁了,3个月下来,石材就失光、污染、病变,早就面目全非了。
  二、日常石材清洁方法日常清洁,跟研磨翻新时的大动干戈不一样。清洁的目的,主要是对装饰效果的维护。因此,日常清洁,应立足于“保持大环境”和“解决小问题”。日常清洁工作,可依据问题大小划分:
    1、日常推尘
    若石材没有污染、病变现象。只需清除表面沉积的灰尘即可。清除灰尘,就不能用水,而要用“尘推+静电吸尘液”的组合。尘推、尘推油的使用,也有几个重要的注意事项:
    ①尘推油
    错误用法:尘推油喷上去之后,就直接推尘。这样不仅不能清洁,尘推油本身造成的严重污染,比其他的油类污染更严重、更难以处理。因此这种操作方法,应坚决杜绝。
    ②尘推
    * 一个区域,至少有2种尘推。推尘时,先用相对较脏的尘推,初步清理。再用较干净的尘推,将地面再拖一遍,达到干净的效果。
    * 推尘过程中,可沿同一方向齐行并进,然后折返。每次推尘的区域,要覆盖上次区域的一部分。尘推应定期清洗,保持相对的干净。
    * 尘推头要经常清洗、更换。
    2、轻微污染
    平时,若发现饮料、墨水或其他的意外污染,应及时用湿毛巾擦拭干净,或配合少量的中性清洗剂进行擦拭处理,再用干毛巾,将污染处及时擦干。及时发现,当场解决;这种轻微的污染,一般就不会带来问题。
    3、定期的深度清洗
    石材的天然微孔,会自动吸附灰尘、污染物,即使平时打理的再好,依然需要定期的深度清洁。
    ①洗地机
    用洗地机+水+少量的中性清洗剂,对石材做定期的深度清洗。这时候,就需要用到大量水。但用的时候,要配合抽机:洗地机清洗过后,用大功率抽机,及时将水抽干。抽机的功率、抽力越大越好。
    的抽力,打断了水渗入石材的过程,其带离石材表层,这就大大减少了污染的概率。配合前面的清洗,可以使石材真正恢复靓丽的装饰效果。
    ②自动洗地机
    目前,有一种自动洗地机,采用的是电解水的清洗方式,效果更佳。机械采用的是将水加热、电解,具有更强的去污功能,且减少了水的用量。
    使用时,可配合少量的中性清洗剂,对石材进行深度清洗处理。在清洗过后,机器自带的强力吸水器,可同时将水抽干。
    4、严重问题
    严重的石材破损、污染、病变等问题,更应及时发现,及时解决。严重问题,需要用到专业的清洗材料和工具。此类问题,是石材护理工作中,技术含量较高的一类,内容丰富,需要长期的学习和积累。
    严重问题,解决方法是向专业石材护理公司咨询。调用专业的设备和材料。
  三、防胜于治
    1、如何判断该不该防护
    如果在日常清洁的过程中,发现水清洗过的地方,石材颜色出现了明显的变化。这肯定是防护效果降低。需要补刷防护剂。
    2、刷什么防护
    ①普通环境中,可使用水性防护剂,。在研磨时、病变处理后、清洗后,都应涂刷。
    ②经常接触水的区域和高污染区,可采用油性防护剂。如餐厅、厨房、厕所等环境。清洗之后,补刷油性防护剂。
评论列表(5)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢科普
2026-5-13 04:51:29|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 04:56:32|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-27 00:16:31|本帖共 3 字 回复
这个经验很实用,收藏了。
2026-10-13 20:10:32|本帖共 12 字 回复
