油气体含量分析仪
发表于:2026-2-23 11:30:34 985
       油气体含量分析仪简介: 正常情况下充油电气设备内的绝缘油及有机绝缘材料,在热和电的作用下,会逐渐老化和分解,产生少量的各种低分子烃类及二氧化碳、一氧化碳等气体,这些气体大部分溶解在油中。当存在潜伏性过热或放电故障时,就会加快这些气体的产生速度。随着故障发展,分解出的气体形成的气泡在油里经对流、扩散,不断地溶解在油中。在变压器里,当产气速率大于溶解速率时,会有一部分气体进入气体继电器。故障气体的组成和含量与故障的类型和故障的严重程度有密切的关系。因此,分析溶解于油中的气体,就能尽早发现设备内部存在的潜伏性故障并可随时掌握故障的发展情况。
当变压器的气体继电器内出现气体时,分析其中的气体,同样有助于对设备的情况作出判断。 从油中得到的溶解气体的气样,用气相色谱仪进行组分和含量的分析,用测量每个组分的保留时间对各组分定性,用测量其色谱峰面积或峰高并依据外标法进行定量。实践证明,气相色谱法对判断变压器等充油设备故障或异常状况已是最重要的不可替代的手段。从七十年代末八十年代初国产专用色谱仪的问世,供、发电系统已逐渐采用、普及。对色谱数据的处理则是手工、数据处理机、数据工作站三者并存。不过,仅就变压器油中气体分析而言,数据处理机实在没有多少优势。首先,它的结果还得经过分析人员整理才能成为正式的报告。其次,绝大部分数据处理机不能绘出带有修正基线或标示峰切割状态的谱图。而其的弱点是不能得出超注意值的告警及求出三比值并进行故障的判断。随着计算机技术的飞速发展,色谱数据工作站则弥补了数据处理机的上述不足,而它的优点是为用户创建了一个庞大的数据库,每台设备的历次分析谱图、数据包括产气速率、相对产气速率按日期先后规则地存放于数据库中,随时都可以调用这些数据或对数据进行统计、分析、计算,为有序的、有效的管理提供有力的工具。每次分析结束将自动为您提供超注意值报警和三比值故障结论。即使对于计算机不熟悉的用户,您面对的是全中文的窗口界面,看到的是熟悉的参数,输入的是日期、油样质量、脱气体积这类必须的数据。只要仔细阅读我们提供的操作手册,便能很方便地使用工作站。 MESPT-9变压器油气体分析工作站对设备以及数据的管理更加灵活,可以随时根据需要增加、删除或检索;数据处理方面延用了我们积累多年的对色谱数据处理的成果,确保自动处理的准确性。新增了手工基线、手工识别峰,手工删除峰等功能。另外,新版变压器油工作站支持多用户数据库共享,可通过设置将联网用户实时分析的变压器油数据存储在服务器或联网的其他微机上,这样用户不必重复输入设备信息,也方便管理部门进行各种数据的统计和检索。 油气体含量分析仪本设备特点及功能: 1.操作便捷:中文WINDOWS操作平台,全中文的窗口界面以及实时操作提示和在线帮助,方便用户学习使用。 2.实时性:真正WINDOWS 环境下的实时数据采集,双通道同时采样,实时显示色谱峰保留时间。 3.高精度:24位高精度A/D插卡,输入范围:-1v~+1v。 4.重现性:0.006%。 5.开放式数据管理:保存完整的相关设备信息以及分析结果数据信息,方便增加、修改、删除,随意调阅、检索。开放式数据格式,适用于多用户数据共享,方便其他数据库管理软件访问以及管理部门的检索需求。 6.自动故障诊断:分析结束自动超标提示、提供符合国标的三比值诊断、TD图示、组份浓度图示等多种故障诊断方式。 7.轻松定性:可自动或手动编辑峰鉴定表。自动计算校正因子,可以进行多次校正平均。 8.灵活的峰识别和处理能力:可以通过设置参数和时间程序或手动修正方式进行色谱峰的识别、删除及调整基线切割。确保分析结果的准确性。 9.灵活的打印功能:提供固定格式和自定义模版格式的结果报告。 油气体含量分析仪系统配置 硬件:Pentium II 233以上 32M以上内存 SVGA显示器(分辨率800×600) 配有CD-ROM 软件:Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP中文版 硬件的安装(以Windows 2000 安装为例)
这个教程很详细,感谢
2026-3-1 21:48:51 回复
2026-6-13 17:48:42 回复
