发表于:2026-2-23 11:00:31|本帖共 1,700 字 4031
WISTER威斯特是目前行业内从美国工厂采购POSI-FLATE的产品,最后广为大家熟悉的产品,POSI-FLATE我司价格市场-货期快-服务好-货源放心-欢迎新老客户前来咨询。。。。。 美国Posi-flate阀门Posi-flate是一家专业制造阀蝶阀的厂家,总部设在美国。Posi-flate蝶阀独特的设计,采用气体压力使阀座向着阀盘伸展,以便于随时为密封提供平稳分布的压力。产品应用领域广泛:气力输送设备、医药、食品、化工粉料、水泥、石英砂、粉煤灰、陶瓷、碳粉、、粉尘、贵金属粉末等。
原装代理POSI-FLATE膨胀蝶阀 膨胀蝶阀采用独特设计,采用气体压力使阀座向着阀盘伸展,以便于随时为密封提供平稳分布的压力,由于在阀门开启和关闭期间,阀盘与阀座会发生瞬间接触,从而使阀盘仅受到轻微的碰撞。相反,对于一般的蝶阀来说阀盘擦过阀座产生的碰撞或降低阀门性能和寿命。实际上打开和关闭Posiflate蝶阀时只需要很小的扭距,这样可以使用较小的执行器,从而降低整个阀门的能量需求,根据实验和文件证明,Posiflate蝶阀远远其他阀门,一个Posiflate蝶阀的寿命能达到一百万至三百万循环周,甚至在严重磨损的情况下也能使用。对于分粉体,气体泥浆体最合适使用Posiflate膨胀蝶阀,阀门的尺寸范围为2''(50mm)~30"(750mm)适用于美国国家标准协会(ANSI)法兰标准和公制法兰标准。一套执行器,限位开关和控制装置能有效的满足单个阀门的使用.
Posiflate不锈钢蝶阀 从POSI-flate膨胀式蝶阀采用全加工的316L不锈钢外壳。单片盘和轴在一些包括316L不锈钢和镍基合金的材料是可用的。posi-flate蝶阀所述盘可以被抛光成镜面或涂有聚四氟乙烯,尼龙或其它高性能的涂层。posi-flate不锈钢阀是理想的粉末,颗粒,浆料和液体,并在尺寸规格2“(50mm)的20”(500毫米)。posi-flate蝶阀典型的应用包括装载和加工材料的装卸,无菌空气控制阀和出口阀的贮存容器或料斗。独特的充气座椅提供更好的密封,磨损少,寿命更长。 POSI-flate充气独特座椅设计提供对每次利用空气压力膨胀靠在盘座,提供更多的密封区域和对光盘以均匀的压力分布的更好的密封。当它膨胀针对这大大延长了阀门的使用寿命光盘的充气式可自动补偿磨损,扭矩要求与自光盘不侵犯座位上的POSI-flate蝶阀低得多。posi-flate蝶阀盘的平滑轮廓提供最小的流动阻力并降低材料积聚。原装代理POSI-FLATE膨胀蝶阀 posi-flate几大优点:1.更长的阀门寿命2.最小阀座磨损3.没有光盘冲击4.超低的扭矩要求5.更低的成本执行机构6.多个密封接触面积7.you秀的研磨和干燥固体8.光盘设计,以防止物料堆积9.双轴封 10.多个轴承11.故障安全监控温度范围:-40°至350°F(-40°C至175°C)而不同与实际应用和制造材料。posi-flate蝶阀供气:115 PSIG(7.9巴)的座位,与实际应用而不同。posi-flate蝶阀工作压力:全真空到100 PSIG(6.9巴)变化与结构材料。
对于气体或液体 POSI-FLATE麦格纳流量控制阀 膨胀式刀闸阀系列476 全口径 双卸阀组件 低成本和低维护 双卸阀组件 VIBRA-GATE复式阀 VIBRA-GATE POSI-FLATE复式阀 重力换向阀系列307 重力换向阀 VMAX线性振动器 VMAX线性振动 系列480性价比优势 系列608和700对于气体或液体 POSI-FLATE麦格纳流量控制阀 膨胀式刀闸阀系列476 全口径 双卸阀组件 低成本和低维护 双卸阀组件 VIBRA-GATE复式阀 VIBRA-GATE POSI-FLATE复式阀 重力换向阀系列307 重力换向阀 VMAX线性振动器 VMAX线性振动 未来,威斯特的资源将更加丰富,客户资源将会越来越广阔,威斯特预计将在全国地区设立办事处,常规产品会有很多现货,为客户带来更方便,更安全,更快速的服务。
