自吸泵的工作原理
发表于:2026-2-23 10:04:21|本帖共 1,254 字 2406
       自吸泵的工作原理
  [自吸泵]属自吸式离心泵,它具有结构紧凑,操作方便,运行平稳,维护容易,效率高,寿命长,并有较强的自吸能力等优点.管路不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可.不同液体可采用不同材质自吸泵.
自吸泵的工作原理是水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水).启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘.
  [自吸泵]的自吸高度,与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关.叶轮前密封间隙越小,自吸高度越大,一般取为0.3~0.5毫米;在间隙增大时,除自吸高度下降外,泵的扬程、效率均降低.泵的自吸高度随叶轮的圆周速度u2的增大而增大,但到大自吸高度时,转数增加而自吸高度就不再增加了,此时只是缩短自吸时间;当转数下降时,自吸高度则随着下降.
在其它条件不变的情况下,自吸高度还随着储水高度的增加而增加(但也不能超过分离室的佳储水高度).为了在自吸泵中更好地使气水混合,叶轮的叶片须少些,使叶栅的节距增大;并宜采用半开式叶轮(或叶轮槽道较宽的叶轮),这样更方便于回水深入地射进叶轮叶栅中.
  [自吸泵]的结构类型很多,其中熔盐泵、真空泵、液下泵、计量泵、齿轮泵、耐腐蚀泵、耐酸泵、消防泵向旋转方向流动.然后与右回水孔流来的水汇合,顺着蜗壳流动.由于液体在蜗壳内不断冲击叶栅,不断被叶轮击碎,就同空气强烈搅拌混合,生成气水混合物,并不断地流动致使气水不能分离.混合物在蜗壳出口被隔舌剥离,沿短管进入分离室.在分离室内空气被分离出来,由出口管排掉,而水仍经左右回水孔流向叶轮外缘,并与吸入管空气相混合.如此反复循环,逐渐将吸入管路中的空气排尽,使水进入泵内,完成自吸过程.
ZW型自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品.该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点.管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,以改善了劳动条件.
  上海贝成泵阀泵有限公司主产销售无负压供水设备,恒压变频供水系统,立式单级离心泵,立式多级离心泵,卧式单级离心泵,柴油机消防泵,深井消防泵,消火栓泵,消防水泵,卧式消防泵,自动加压泵,消防双动力给水设备,水平中开双吸消防泵组,立式多级消防泵,卧式多级消防泵,CDLF立式不锈钢多级泵,XBD消防泵,喷淋泵,空调泵,热水泵,油泵,自吸泵,一体化污水提升器,一体化油水分离器,物联网数字集成节能供水系统,智慧型稳流给水设备,恒压变频供水设备,二次加压供水设备,增压稳压给水设备,消防控制柜,消防巡检柜,3CF风机控制柜,双电源控制柜,机械应急启动柜等产品。我们本着节能、环保、创新的企业理念,打造着贝成水泵的品质,我们以务实、创新、真诚、双赢的企业精神与用户共谋发展,共创辉煌!
  《文章转载自网络,非原创。如有误区请以实际需求为准,*终解释权归上海贝成所有》
不错的分享
2026-3-5 21:40:02|本帖共 5 字 回复
这个应用对网络带宽的要求高吗?
2026-8-6 17:15:35|本帖共 15 字 回复
对专精特新“小巨人”的成长环境分析很透彻。
2026-9-25 11:07:22|本帖共 21 字 回复
