不锈钢层叠密闭过滤器的应用
发表于:2026-2-22 12:04:19|本帖共 1,210 字 832
       不锈钢层叠密闭过滤器的应用 不锈钢层叠密闭过滤器采用304或316L优质不锈钢材料制造,本机内外抛光达400目,符合Gmp标准,工艺制作精良,性能安全稳定,抗腐蚀,经久耐用,结构新颖,操作简便,灵活节能,适应性强的多用途过滤设备。(本机可以初滤,脱碳、深层过滤、,半精滤,精滤)本机过滤装置是由多层重叠过滤网板和过滤框组成,网板孔由电脑打孔,孔密小均匀,这可保证每层过滤网板上的滤材压力均匀,使过滤精度优,原液体经过加压进入筒体内,从过滤框四周孔进入,再经网板上的过滤介质从网板中心多个小孔出来,合格液体排出 产品特点: 不锈钢层叠密闭过滤器滤材可选用(聚丙烯滤膜、增强型滤膜、滤纸、滤布,专用脱碳过滤膜)等,可根据用户要求选用合适的滤材。本机的特点:流量大、速度快、存活性碳多、占用空间小,过滤面积大、效率高、过滤精度高,操作方便等。CT-500-CT800过滤器内有3-6根可拆固定架(快装型),CT-300,CT-400过滤器采用中心螺杆压紧(快开螺帽与拱型压盖配合使用)。本机特别运用于化工液体和粘性液过滤。解决了化工行业粘性液体过滤的难题。对过滤中的液体气味在全封闭状态下工作,做到过滤中不跑液体(渗液体),过滤器内无残留液体,对操作及车间做到无污染、无气味、在环保管理上迈进了一步。 产品结构: 不锈钢层叠密闭过滤器由多层重叠过滤网板和法兰圈组成,网板孔由电脑打孔,孔密小均匀,这可保证每层过滤网板上的滤材压力均匀,使过滤精度优,本机腔内壳体与底盘形成封闭的内腔体,液体经过加压进桶内药液外发兰圈上面多个孔进入内腔体,经过滤材网板,从中间小法兰多个孔出来,合格液体排出口。 结构特点: 1、压力可承受0.5、0.6Mpa、不漏液体,因本机选用机械压紧及全封闭法兰联接,杜绝漏的现象。 2、流量达200T/h,最小达4T/h,因本机由进口DN40或DN50、DN80、DN100、DN120进入,从中分二至三个出口进入过滤器内、加上每层法兰中间七、八个孔进入内腔体过滤,再中间小法兰多孔出来,出液口DN40或DN50、DN80、DN100、DN120,从而充分保证进液体也保证出液体,就可确保大流量。缩短过滤周期。 3、过滤面积20个平方,双网板过滤,而确保过滤面大,体积小。 4、最多一次性存活性碳可达3公斤-300公斤,平放存活性碳,就可确保框内充分存,从中解决处理活性碳的难题,有独特的带反冲装置及保温加热装置系统,(主要是在过滤中出现堵住过滤膜而更换过滤膜),使工作时间延长和加大耗材成本而设计反冲装置及保温加热系统,还专配一套带反冲装置和保温加热的特种微孔滤膜),主要对化工、制药等行业,在过滤中出现液体温度低而结晶及某些液体在低温时出现粘度而难过滤得问题解决 5、可分保温式和不保温式两种,保温式特别适用于制药、精细化工过滤中液体温度低而结晶的难题。有蒸汽加热或电热管加热两种。详情请致电上海润和环保科技有限公司,电话:
学习了
2026-3-31 03:13:38|本帖共 3 字 回复
防爆工况选用专用机型,安全永远排在第一位。
2026-11-1 00:21:42|本帖共 21 字 回复
