压延机辊筒降温用冷水机、压延机辊筒冷却用冷冻机
发表于:2026-2-22 11:33:02 2317
       压延机辊筒降温用冷水机、压延机辊筒冷却用冷冻机、压延机辊筒制冷机组
压延机辊筒如何降温 如何冷却!请使用压延机辊筒冷冻机。压延机辊筒冷冻机是专业的制冷设备。可方便快捷的解决滚筒的温度。 压延机辊筒冷冻机都是由压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器、膨胀节流阀这五大部分而成,里面冲注适量冷媒(制冷剂),由电器(含控制器)根据的需求而控制压缩机运转而达到制冷传热的目的。 压延机辊筒冷冻机是通过三个相互联系的系统来工作的:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。制冷剂循环系统蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 压延机辊筒冷冻机制冷压缩机采用进口全封闭压缩机,噪音小、效率高。配以高效换热紫铜管、进口制冷阀件及部件,使冷水机经久耐用,运行稳定。操作方便 工业冷水机的日常操作都集中在机体控制面板上,操作一目了然。进口微电脑数显温控器,设定自如,控制精确,可提供 5~20 ℃的冻水。高效灵活 风冷型工业冷水机无须配置辅助冷却塔和水泵 冷冻机用途: 机械工业:应用于机床切削刀具冷却液的冷却刀具刃部温度的控制将直接影响刀具的使用寿命及产品质量;数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。
评论列表(6)
2026-3-19 17:24:03 回复
2026-4-26 09:05:47 回复
2026-5-8 05:46:17 回复
很有启发
2026-6-3 12:13:51 回复
感谢楼主
2026-6-13 21:38:36 回复
感谢楼主
前天 22:26 回复
