全自动打包机粘合故障的排除检修
发表于:2026-2-22 11:14:30|本帖共 573 字 1022
       夏季,由于环境温度较高,半自动打包机容易出现熔接不牢固的现象甚至蹦带,很多客户认为是烫头温度不够所致,前面艾讯在沈阳打包机一文中有所介绍,于是调高烫头的温度,结果是熔接效果更差,其实这类故障多是由于打包带熔接处。温度高,没有固化就承受拉力所致,也就是熔接面的打包带还处于溶化状态时左右顶刀就松开了,打包的捆紧力直接作用于熔接处,就发生了蹦带现象。 早期的全自动打包机解决此类问题的办法一般为减小捆紧力和烫头温度,但是减小烫头温度也会出现熔接不牢固现象,而减小捆紧力对于很多企业的包装要求来讲是不可以的,于是工人们自己想出了一种解决办法就是在捆紧的过程中用手按住打包物,人为的降低作用于熔接处的捆紧力,这样能达到合格的包装效果但是增大了劳动强度。对于这一问题,各个生产厂商也注意到了,新一代的半自动打包机都在控制部分增加了冷却功能,即可以适当的调节中顶刀作用于熔接面的时间,通过延长顶刀顶起的时间来冷却熔接面,使其达到理想的抗拉强度,冷却时间可以由客户根据情况自行调节,MH系列的全自动打包机的冷却时间调节在控制电路板上,上面标注着英文cool,顺时针为延长冷却时间相反逆时针为减小冷却时间,用户可根据实际情况进行调节,每次调节不宜过多,适当的增加冷却时间就可以达到理想的打包捆扎效果。 本文出自:半自动打包机 www.yupack.com 转载请注明出处
评论列表(5)
2026-3-18 08:21:18|本帖共 4 字 回复
2026-4-14 13:44:00|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 23:07:44|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-18 08:25:00|本帖共 3 字 回复
只看重产能忽略保养,最后只会增加损耗。
2026-10-29 06:11:43|本帖共 19 字 回复
