恩施耐水腻子粉生产线多种型号
发表于:2026-2-22 09:53:36|本帖共 975 字 4541
       恩施一般性腻子粉原料储存设备用于储存大宗原料,一般使用60-100吨罐体设计,采用槽罐车上料。配料装置--由料斗计量秤、供料蛟龙、排料装置、微料添加装置、电脑控制系统组成。腻子粉专用混合机--混合机有多种选择,如双螺旋锥形混合机、犁刀混合机、螺带混合机、LT-30双轴桨叶无重力混合机等;包装机--有敞口袋和阀口袋两种。腻子粉以阀口袋包装机使用较多,因为阀口袋包装无需缝口,只要一人操作即可。除尘器--用于回收干粉砂浆生产线中的灰尘,利于环保。推荐设备:利特 cms-48 脉冲除尘器;输送及提升结构--用于生产线料仓中的物料输送方式有:水平输送和垂直输送,水平输送可使用螺旋输送机,垂直输送一般采用斗式提升机。
利特腻子粉搅拌设备工作时物料在对流过程中,三股物料流相互渗透、变位而进行混合,两侧翻滚混合,桶壁无积块、,是配套中小型生产线的理想选择。3000型耐水腻子粉搅拌机设备是在融入多代新机型的技术精华基础上研发制造的三螺带混合机,自动喂料,大开气动门放料,可配置于中小型生产线使用。设备工作环境好。全机采用自动除尘装置,限度降低空气中粉尘的占有率,净化工作环境,保证了操作人员的健康。结构安排紧凑,占地面积小,袋装产量能达到8-10吨/小时,设备可升级为散装干粉砂浆,散装产量能达到15-20吨/小时。全机采用电脑控制,可实现控制室无人操作,减少工人人数,提高生产速度。 相关腻子层粉化原因及解决方法 腻子干燥后掉粉,究其根源,可以始终归结为粘结体系没有发挥其作用,而为什么粘结体系,不论是无机粘结剂还是有机粘结剂失去作用,可以从以下几方面考虑: A;腻子本身粘结剂质量存在问题; B;粘结剂没有发挥作用,胶粘剂的胶粘机理是含有胶粉的湿砂浆,随着水分在基层吸收、水硬性材料反应消耗、面层向空气挥发三方面减少,树脂颗粒逐渐靠近,界面逐渐模糊,树脂逐渐相互融合,成为连续的高分子连接体,这一过程主要发生在砂浆的气孔及固体表面,所以形成了粘结作用。而如果我们由于批刮腻子层过薄或者批刮后强制通风或者加热烘干,都会造成水分散失过快,粘结剂的树脂颗粒不能很好的形成连接体,从而丧失了粘结作用。 解决办法: 轻度掉粉可以用湿毛巾将浮灰处理掉,然后用混凝土界面剂进行界面处理,再进行批刮就可以注意批刮厚度;腻子层如果粉化严重,则建议铲除后用混凝土界面剂做界面处理再进行批刮。
2026-5-16 20:39:49|本帖共 4 字 回复
