螺旋输送机详情产品\如何选择机器\型号查询-青白江
发表于:2026-2-22 09:53:31|本帖共 1,039 字 1275
       螺旋输送机详情产品\如何选择机器\型号查询-青白江 螺旋输送机型号的探讨--如何选择螺旋输送机? 螺旋输送机(又称螺旋输送器)是一种广泛应用于矿物、饲料、粮油、建筑行业的输送设备。根据输送物料的位移方向,螺旋输送机可分为水平螺旋输送机和垂直螺旋输送机两种,主要用于粉状、颗粒状、小块状等各种松散物料的水平输送和垂直提升。螺旋输送机是工门机械化运输的主要单元,可以降低劳动强度,提高工作效率,应用范围广。它适用于各种行业,如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等。行业,适用于输送粉状、颗粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等。 产品详细信息 螺旋输送机适用于输送粉状、颗粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等。水平或倾斜。材料的温度低于200。螺旋输送机不适合输送易腐、粘稠和结块的物料。如果输送倾角过大,请选择GX系列螺旋输送机。或直接联系我公司技术部门进行独立设计。缺点:管状螺旋输送机不适合输送易腐、粘稠和结块的物料,因为这些物料在输送过程中会粘在螺杆上,旋转时不会向前移动,或者由于物料在悬挂轴承处堆积,螺旋机无法正常工作。最小螺旋机的螺旋直径为200毫米至500毫米,有五种规格,长度为4米至70米,每0.5米有一个齿轮。型号选择符合标准公称长度,特殊需要可在选择部分单独提出。 主要特点编辑如下: 1。承载力大,安全可靠; 2.适应性强,安装维护方便,使用寿命长; 3.整机体积小,转速高,保证快速均匀运输; 4.清洗装置设置在出料端,噪音低,整机适应性强,进出料位置布置灵活; 5.密封性好,外壳采用无缝钢管。两端由法兰连接,刚性好。螺旋输送机:使用旋转的螺杆沿着固定的外壳移动被输送的材料,并且头部和尾部轴承被移动到外壳外部。悬浮轴承为带防尘密封装置的滑动轴承,轴瓦一般采用粉末冶金材料,水泥由毛毡轴瓦输送,悬浮轴和螺旋轴由滑块连接。 当螺旋轴旋转时,由于物料的重力和物料与槽壁之间产生的摩擦力,物料在刀片的推动下只能沿着输送机的槽底向前移动,这种情况就好像不能旋转的螺母沿着旋转的螺旋平移一样。中间轴承中材料的运动取决于后面材料前进的推力。因此,输送机中物料的运输是一种滑动运动。为了使螺旋轴处于良好的张紧状态,驱动装置和出料口通常位于输送机的同一端,而进料口尽可能靠近另一端的尾部。旋转的螺旋叶片推动材料并运输它。使物料不与螺旋输送器叶片一起旋转的力是物料本身的重量和螺旋输送器外壳对物料的摩擦阻力。叶片表面类型包括实体表面类型、皮带表面类型、叶片表面类型等。 螺旋输送机
评论列表(6)
专业分享,很有价值
2026-3-1 12:38:15|本帖共 9 字 回复
2026-3-6 10:18:59|本帖共 4 字 回复
2026-4-5 00:19:21|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 16:57:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 16:58:49|本帖共 4 字 回复
知识无价。
3 天前|本帖共 5 字 回复
