几种获取单细胞的方法
发表于:2026-2-22 09:51:46|本帖共 1,287 字 4653
       单细胞测序已逐渐成为科研热点,它解决了用组织样本测序或样本少时无法解决的细胞异质性难题,为科学家研究解析单个细胞的行为、机制、与机体的关系等提供了新方向。但是单细胞测序遇到的个难题就是:“如何获取单细胞?”
  1.有限稀释法(Limiting Dilution)
  有限稀释法是根据细胞悬液浓度的计算,逐步稀释得到一定体积内只有1个或少量细胞的方法(一般为1 ul,多数WGA/WTA试剂盒可容纳投入体积)。
  该方法操作简单,无需特殊设备。但是,由于分选基于浓度计算,无法直接观察,容易出现错误。
  2.显微操作法(Micromanipulator)
  显微操作法是将细胞悬液置于显微镜下进行单细胞挑选的方法,细胞挑选过程更直观。低配版显微操作,可以使用口吸管(英文名:Aspirator tube assembly)来进行;如果有经济实力的客户,可以使用显微操作台进行操作。首先,需要将细胞悬液进行稀释,浓度在20个细胞每微升为宜。吸取细胞时,毛细管内不能有太多的缓冲液,保证毛细管内液体在1ul左右。然后将毛细管内液体吹入反应管中,反应管中预先加入的4 ul裂解液,这一过程切忌产生气泡。
  显微操作的优势在于能够准确地控制单细胞的吸取与释放;其缺点在于通量低,对操作人员的技术要求高。
  3.荧光流式分选(FACS)
  荧光流式分选能够很好的实现大量细胞的分选过程,并且能够做到精度高、通量大。但是它要求的细胞数量多,需要的样本初始体积较大,使一些小体积或微量样本 ( 如细针穿刺液 ) 分离单细胞受到了制约。该方法需要配备具有分选功能的流式细胞仪。在进行流式分选的过程中,需要先将样本制成细胞悬液。不同形式的样品,制作细胞悬液的方法也有所不同。
  我们常见的样本类型有:新鲜实体组织、外周血单核细胞(PBMC)及培养细胞等。其中,新鲜实体组织需要经过酶解法、机械法或者化学处理法等方法进行细胞分散,制作细胞悬液。在制作细胞悬液的过程中需要注意:①无菌操作;②操作过程要迅速;③染色和固定避免对细胞产生伤害;④在分选前进行细胞计数和活性统计。
  4.微流控技术(Microfluidics)
  微流控技术可利用重力离心、流体力学、电场力等来捕获细胞,也可以通过流体力学利用细胞大小、细胞表面标志物等进行分选,同时可以整合细胞培养、细胞捕获分选、细胞裂解及后续的检测分析基于一体。可直观辨别目的细胞、实现高通量单细胞分离、自动化集成化。
  5.激光显微切割技术(LCM)
  对于切片组织样本,我们需要用到激光显微切割技术。该方法可直接观察分离样本,避免分离偏差;可以通过细胞形态观察,分离稀有细胞;同时可以了解到细胞的位置信息。但是,该方法也存在着分离通量低的缺陷,而且分离的过程中可能会破坏细胞的完整性。
  在进行该方法的细胞分离时需要注意:①需要选择合适的细胞染料,避免染色过程中的RNA降解;②切片制作及细胞切割操作要尽量迅速;③分选下来的细胞附着在膜片上,可先将膜片上的核酸收集于大体积体系后再浓缩。
  总之,细胞分选的方法多种多样。我们需要根据实验材料的特点、样本的细胞数量以及实验的设计思路等因素综合考虑,选择最合适的单细胞分选方法。
好资料
2026-3-11 12:37:52|本帖共 3 字 回复
2026-3-24 22:14:42|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-11 02:46:02|本帖共 2 字 回复
