CAV213C外校电子天平数据输出快捷方便
发表于:2026-2-22 09:37:08|本帖共 760 字 3320
       高精度CAV213C外校电子天平独特的应用特点:1.背亮液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,并具有双行显示功能,提供丰富的称量信息2.前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节3.无轨道风罩-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,同时无轨道风罩的设计,使加样过程更加简便4.灵巧的提示软件-屏幕上的文字提示可使天平的操作及设置变得更为简单5.动态温度补偿功能-即时修正环境温度波动对称量结果的影响6.多种应用模式-包括动物称量、计件称量、百分比称量、检重称量、累加称量和峰值保持称量 CAV213C外校电子天平丰富的应用模式:1.动物称量-此应用模式可称量活动的小动物,并能过滤动物运动对称量结果造成的影响,zui终提供一个稳定的称量读数。2.计件称量-此应用模式可计算单一重量物品的数量,可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。3.百分比称量-在该模式下,先在秤盘上放上样品作为参考重量,参考重量将显示为99%,而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。4.检重称量-在该模式下,可检测样品重量是否达到目标重量。5.累加称量-此应用模式可称量多个物体的累积重量。6.峰值保持称量-该功能可捕捉并保存一系列称量中zui大的稳定读数。 CAV213C外校电子天平其他配置及说明CPU内置60M ARM高速环保处理器GLP打印复合GLP规范的打印设定和数据输出,并内置时钟电池,在断电情况下,始终依然工作双行显示,只能背光获取更多称量信息巡航导向控制键前后双向菜单辅助导向键,操作更加便捷舒适的大称量空间(0.1mg分析天平)zui大有效称量高度:240mm zui大有效称量宽度:190mm数据采集工具DDE将称量数据直接输入EXCEL表格和word中,方便数据分析和保存。可设定间隔时间,让数据按时自动导入。
2026-7-1 18:56:21|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 18:53:03|本帖共 4 字 回复
