立式饲料搅拌机在运行过程中会出现什么问题?
发表于:2026-2-22 09:33:22 1135
       立式饲料搅拌机在运行过程中会出现什么问题? ,饲料搅拌机具有以下特点:适应性较强,粉化产量较高,粉化温度较低。
    但是,机器会出现问题,那么饲料搅拌机在操作过程中会遇到什么问题? 常见的问题包括坚硬的物体,例如石头和铁块进入机器。 进料口条件不当,输送管堵塞,网孔堵塞,集粉袋太短或透气性差,锤面磨损严重。 这个城市形成了一个补给口,可以向后喷。 轴承过热当轴承润滑不佳,损坏或主轴弯曲时,转子严重失衡,皮带过紧,轴承将过热。 驱逐舰极度轰动。 机器内部零件损坏并掉落。 如果发出奇怪的声音,请立即停止,更换损坏的零件或取出硬物。 生产能力低,缺乏动力,皮带轮制造不当,皮带打滑,锤子严重磨损,进料不均匀或物料含水量高是生产能力低的主要原因。
    任何设备在投入使用之前都需要经过一系列严格的测试。 如何使饲料搅拌机进行正确的检测?
    1.新安装的设备,在设备就位并要砸仓库时,不可避免地会留下铁,电极头和焊渣等异物。 在不打开风扇和主电机的情况下,请打开进样口下方的防堵塞挡板,以使杂质和洗涤材料从此处排出。
    2.早期检查所有内容后,请打开设备电源。 检查所有电机的旋转方向。
    3.检查电磁阀是否正常吹气,并调整集尘器电磁阀的脉冲宽度和喷射间隔。
    4.检查制动缸下方的气闸是否漏气。 您可以将手或细粉放在接口上以感觉到吸力。 如有必要,将其密封。 上述检查全部正常后,即可准备生产材料。
    5.对进料电机和进料搅拌机的分级电机的两个逆变器进行参数检查。 检查与电动机对应的空调,接触器,热继电器和过电流继电器是否正确调整。 重新锁定所有主要线路。 再次收紧。
2026-3-24 10:00:59 回复
感谢楼主
2026-5-8 12:57:48 回复
2026-5-12 01:26:59 回复
内容很好
2026-6-13 22:38:12 回复
