低温恒温槽使用过程中比较常见的几个问题
发表于:2026-2-22 08:32:26|本帖共 665 字 1078
       低温恒温槽使用过程中比较常见的几个问题 低温恒温槽是一种高精度的恒温源,具有自身的制冷和加热功能,通过恒温实验或通过软管与其它设备连接,可作为恒温源,广泛应用于石油、化工、电子仪器、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工业食品、物理性能测试和化学分析等研究部门。 高校、企业质检生产部门,为用户提供热、冷控制,统一恒温场源,对测试样品或产品进行恒温测试,也可用作直接加热或制冷或辅助加热或制冷热源或冷源。 低温恒温水箱中水循环的冷却速度似乎越来越慢,温度越明显,温度越高越明显。 水的循环利用是很简单的,但定期保养是不可忽视的。事实上,由于缺乏定期维修,出现了许多看似有问题的问题。水循环本身的电力和制冷剂从负荷中带走的热量需要从原通风罩的散热器上排出。如果前面的通风罩充满灰尘和柳棉,就会阻碍这些热量的释放,制冷效果也会大大降低。 低温恒温罐常见故障及处理方法如下: 1.低温恒温电池运行时无反应。 低温恒温箱一般采用加热制冷压缩机,以避免仪器程序的多次操作,延长加热和制冷时间,仪器一般配备加热保险和制冷保险,一般出现仪表不发热或不制冷的现象,可以先检查仪器加热保险还是制冷保险是否宽松。 2.制冷效果差 低温恒温储罐似乎有许多缺陷和故障是由于缺乏定期维修造成的。低温恒温水箱本身的电力循环和从负荷中带走的热量需要从原通风机盖上的散热器排出。如果前面的通风罩充满灰尘和柳树棉,将阻碍这些热量的释放,从而大大降低制冷效果。 3.噪音比较大。 这个问题也与低温恒温水箱的水循环有关。,水中杂质很少,即使把蒸馏水加到水箱里,也不可能保证没有杂质。
讲得透彻
2026-3-15 01:53:27|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-1 04:24:37|本帖共 2 字 回复
2026-6-11 02:07:38|本帖共 4 字 回复
图文并茂。
前天 06:58|本帖共 5 字 回复
