化学消毒剂中有效成分含量测定 自动电位滴定法
发表于:2026-2-21 15:07:50 74
       DB42/T 801-2012 化学消毒剂中有效成分含量测定 自动电位滴定法 范围 本标准规定了自动电位滴定法测定常用消毒剂中有效成分(含有效氯、有效碘、、、戊二醛、)含量的测定方法。 本标准适用于采用酸碱滴定测定戊二醛、的含量,采用氧化还原滴定测定有效氯、有效碘、的含量,以及采用表面活性剂水相滴定法测定的含量。 方法原理 将指示电极和参比电极(或由参比与指示电极组成的复合电极)浸入同一被测溶液中,在滴定过程中,参比电极的电位保持恒定,指示电极的电位随被测物质活度的变化而变化。在滴定到达等当点前后,溶液中的被测物质活度的微小变化就会引起指示电极电位的急剧变化,指示电极电位的突跃点即为滴定终点。 仪器和装置 自动电位滴定仪 a) 具有动态的滴定模式(即在滴定过程中,滴定剂的加液速率和体积应能随电位改变而变化)或具有等量滴定模式(即在滴定过程中,可以设置固定的滴定剂加液步长); b) 可以在滴定的同时自动绘制电位-加液体积曲线和一阶导数曲线; c) 信号分辨率0.001pH,0.1mV; d) 滴定管规格10mL,20mL; e) 滴定加液误差不大于0.2%; f) 具有1个滴定管驱动器(2个驱动器可用于进行多个项目的顺序滴定或同时滴定); g) 搅拌器: 电磁搅拌器或螺旋桨搅拌器。 测量电极 各种化学消毒剂中有效成分含量测定使用电极应按表1执行。
京都电子KEM 自动电位滴定仪AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
2026-5-27 10:54:43 回复
