气相色谱仪检测医疗用品中环氧乙烷(气相色谱法)
发表于:2026-2-21 14:05:52 79
       北京普瑞分析仪器有限公司是专业的色谱仪(气相色谱仪、液相色谱仪)及配件制造与销售商,为您提供性价比的气相色谱仪、液相色谱仪、顶空进样器、气体发生器,让您的分析工作省时而高效北京普瑞分析仪器有限公司是专业的色谱仪(气相色谱仪、液相色谱仪)及配件制造与销售商,为您提供性价比的气相色谱仪、液相色谱仪、顶空进样器、气体发生器,让您的分析工作省时而高效1、方法引用标准及适用范围,本方法参照了GB/T16886.7-2001适用于医疗用品的灭菌中,纱布类、塑料类医疗用品中的残留物尤其是的灭菌,环氧乙烷灭菌法应用越来越广泛。环氧乙烷的质量对灭菌效果有显著影响,被灭菌物品中残留的环氧乙烷对患者和医务人员的健康亦有危害。用于体外循环的医疗设备,环氧乙烷对人及动物的毒性很高,和氨气相似。环氧乙烷对眼、呼吸道有腐蚀性,可导致呕吐、、腹泻、头痛、中枢抑制、呼吸困难、肺水肿等,还可出现肝、肾损害和溶血现象。皮肤过度接触环氧乙烷液体或溶液,产生灼烧感,出现水疱、皮炎等,若经皮肤吸收可能出现系统反应。 1、方法引用标准及适用范围,本方法参照了GB/T16886.7-2001适用于医疗用品的灭菌中,纱布类、塑料类医疗用品中的残留物尤其是的灭菌,环氧乙烷灭菌法应用越来越广泛。环氧乙烷的质量对灭菌效果有显著影响,被灭菌物品中残留的环氧乙烷对患者和医务人员的健康亦有危害。用于体外循环的医疗设备,环氧乙烷对人及动物的毒性很高,和氨气相似。环氧乙烷对眼、呼吸道有腐蚀性,可导致呕吐、、腹泻、头痛、中枢抑制、呼吸困难、肺水肿等,还可出现肝、肾损害和溶血现象。皮肤过度接触环氧乙烷液体或溶液,产生灼烧感,出现水疱、皮炎等,若经皮肤吸收可能出现系统反应。 2、方法原理 ,本方法采用顶空气相色谱法,在气相色谱仪进样口前面增加一个顶空进样装置的一种色谱技术,由北京普瑞分析仪器有限公司所研制的GC7800气相色谱仪,将顶空进样器与气相色谱仪联用的仪器。它利用被测样品(气-液和气-固)加热平衡后,取其挥发气体部分进入气相色谱仪。它专用于分析易挥发的微量成分,如对甲醇、乙醇等许多易挥发的有机溶剂类;不同季节的花香气、香水类,带有易挥发成分的中草药类;特殊气味的蔬菜和调味品类等均可用它进行定量分析。医疗用品中的残留溶剂的检测解决方案是用顶空进样器进样用毛细管柱分离,氢火焰检测器检测其残留溶剂含量,该方法操作简单,效果好,效率高,是的灭菌质量控制的检测方案。 2、方法原理 ,本方法采用顶空气相色谱法,在气相色谱仪进样口前面增加一个顶空进样装置的一种色谱技术,由北京普瑞分析仪器有限公司所研制的GC7800气相色谱仪,将顶空进样器与气相色谱仪联用的仪器。它利用被测样品(气-液和气-固)加热平衡后,取其挥发气体部分进入气相色谱仪。它专用于分析易挥发的微量成分,如对甲醇、乙醇等许多易挥发的有机溶剂类;不同季节的花香气、香水类,带有易挥发成分的中草药类;特殊气味的蔬菜和调味品类等均可用它进行定量分析。医疗用品中的残留溶剂的检测解决方案是用顶空进样器进样用毛细管柱分离,氢火焰检测器检测其残留溶剂含量,该方法操作简单,效果好,效率高,是的灭菌质量控制的检测方案。 3、仪器介绍,采用单片机和集成电路控制,中文界面,操作参数键盘设定。仪器具有掉电保护、文件存储功能。采用大屏幕液晶显示。同时仪器具有秒表计时功能。采用双柱双气路结构,适于多种检测和进样组合。根据用户分析需要可配置多种检测器(TCD、FID、ECD、FPD和NPD),*多可同时安装三种检测器。检测器及其控制部件采用即插即用控制模式。可进行恒温和程序升温操作。具有过温保护功能。柱室配有柔性后开门自动控温系统。能实现真正意义上的近室温操作,五阶程序升温。进样系统可选配填充柱柱头进样、玻璃内衬快速进样、带有隔膜清洗功能的毛细管柱分流/不分流进样等多种进样装置;毛细管进样系统配有微机自动控制的电磁开关阀,可实现分流/不分流进样操作。可配置气体进样器。载气气路具有低压、断气保护功能。预置备用温控端口,易于扩展使用。3、仪器介绍,采用单片机和集成电路控制,中文界面,操作参数键盘设定。仪器具有掉电保护、文件存储功能。采用大屏幕液晶显示。同时仪器具有秒表计时功能。采用双柱双气路结构,适于多种检测和进样组合。根据用户分析需要可配置多种检测器(TCD、FID、ECD、FPD和NPD),*多可同时安装三种检测器。检测器及其控制部件采用即插即用控制模式。可进行恒温和程序升温操作。具有过温保护功能。柱室配有柔性后开门自动控温系统。能实现真正意义上的近室温操作,五阶程序升温。进样系统可选配填充柱柱头进样、玻璃内衬快速进样、带有隔膜清洗功能的毛细管柱分流/不分流进样等多种进样装置;毛细管进样系统配有微机自动控制的电磁开关阀,可实现分流/不分流进样操作。可配置气体进样器。载气气路具有低压、断气保护功能。预置备用温控端口,易于扩展使用。主要技术指标:1)、温度控制,柱室:控温范围:室温 3-400℃,控温精度:优于±0.1℃主要技术指标:1)、温度控制,柱室:控温范围:室温 3-400℃,控温精度:优于±0.1℃五阶程升,六路温控。2)、火焰离子化检测器FID,检测限Mt≤1.0×10-11g/s(苯)五阶程升,六路温控。2)、火焰离子化检测器FID,检测限Mt≤1.0×10-11g/s(苯)4、仪器配置4、仪器配置 GC7800主机,(FID检测器) 色谱柱:SE-54毛细管柱30*0.32.*0.5 色谱柱及试剂,环氧乙烷标准品 PR3000色谱工作站(含电脑) 1mL玻璃注射器2支, 顶空进样器 顶空瓶20ml (带塞)100只 氢氮氧一体发生器 顶空压盖钳1个 GC7800主机,(FID检测器) 色谱柱:SE-54毛细管柱30*0.32.*0.5 色谱柱及试剂,环氧乙烷标准品 PR3000色谱工作站(含电脑) 1mL玻璃注射器2支, 顶空进样器 顶空瓶20ml (带塞)100只 氢氮氧一体发生器 顶空压盖钳1个
  原创作者:北京普瑞分析仪器有限公司
感谢分享经验
2026-3-21 10:23:35 回复
2026-5-17 12:08:09 回复
2026-6-9 10:40:14 回复
