数控加工中心在加工产品中减少刀纹和提高光洁度问题
发表于:2026-2-21 13:46:56|本帖共 549 字 2418
       主要有以下原因:
  一、五轴加工中心选用场地原因:
  1,摆放数控机床的车间尽量选择放在一楼,特别是针对10台以上的,机床加工的时候,产生一定震动波,在一楼,这个震动波就传到地上了,地面会吸收,影响就减少了,刀纹也小,如果传到楼层,楼层会产生持续共振波,数量少,不少很明显,10台以上集中一起同时工作,影响就比较明显了;
  2,加工中心机床不和其他冲床震动较大的机械在同一个车间;
  二、数控机床原因影响:
  1,五轴加工中心产品机床床身的刚性,如果采用200-250#灰铁铸件床身,铸件密度不够,加工的时候产生的震动大,刀纹就明显,建议采用280-300#以上的灰铁铸件床身
  2,机床的重量,机床电机功率大,加工的时候产生震动,机床越轻,震动越大,机床越重,震动越小,刀纹越小,如果V850,建议重量在5.5吨以上
  3,机床的主轴,主轴就像是汽车的发动机,轴承滚珠越好,硬度越好,润滑和精密度越好,主轴品质越好,平衡度越好,刀纹越小,转速越高,光洁度越好
  4,系统和编程,系统是机床的灵魂,好系统做出好产品,好的编程能更有效做出好产品
  三、数控刀具的原因:
  1,加工不同材质的产品,选择对应材质的刀具,一般选择刀具硬度高于工件硬度,光洁度越好
  2,加工的时候,对准刀具与工件之间及时的冷却润滑油,避免由于刀具过热,产生钝刀的刀纹
不错的分享
2026-5-19 04:52:59|本帖共 5 字 回复
非常感谢
2026-5-29 12:27:24|本帖共 4 字 回复
