德国Ebro高精度便携式温度计在使用上说明
发表于:2026-2-21 11:24:16 4736
       提起德国Ebro高精度便携式温度计,大家都应该知道。它主要是采用不锈钢探针式封装,经过特殊工艺处理,反应速度快,便于使用,整机采用防水设计,适合潮湿环境使用,低功耗,长寿命,然后根据被测物压力的大小在U型玻璃管内注入工作液,注入量以至标尺刻度的1/2处为宜。下面主要介绍一下关于它的一些使用说明。 测量前必须注意所有压力计的zui大量度应大于或等于被测压力,以防工作液冲出玻璃管口。高精度便携式温度计必须保持玻璃管内壁及工作液的纯洁纯净,不用时,应用纱布或其他遮盖物遮住管口,以免影响测定位的。特别定制的智能式充电器,智能快速充电,电池充满自动停止,即使不拔掉电源插头也不会因过充电而损坏电池。 德国Ebro高精度便携式温度计被广泛应用于热力、化工、石油、冶炼、铸造、采矿、纺织、印染、塑料、橡胶、酿酒、卷烟、造纸、食品、制药、冷库、粮库、种植、养殖、电子电器、仪器设备配套、气象及环境监测、安全防护、科学研究等诸多需要测量温度的场所。 高精度便携式温度计的使用说明: 1、如欲测量强酸,强碱的物体时。请使用加以特殊保护的传感器。 2、传感器的手柄为ABS,请勿将传感器手柄置于100℃左右的环境中,否则会引起手柄变形。 3、每使用一年要重新检定,如在恶劣环境下使用,检定周期要适当缩短。 4、温敏元件安装在传感器的顶端,使用时为取得准确的测量结果,请将传感器的顶端尽量探入所测物体内部或紧贴欲测物体的表面。 5、电源为9V积层电池,装好电池,插入传感器。按下电源开关后.即可使用.当液晶显示屏左上角出现“←”时,表示电池电量不足请及时更换。
2026-6-14 20:32:32 回复
