直流电阻测试仪在操作时需要注意哪些
发表于:2026-2-21 10:52:20 987
       直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用开关电源技术,由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能,交、直流两用,便于现场及野外测试。
  直流电阻测试仪在使用操作中需要注意以下几点事项:
  1) 在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
  2) 对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
  3) 测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
  4) 测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长。
  5) 开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
  6) 试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。
  7) 试验时机壳必须可靠接地。
  8) 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
  9) 更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
  10) 本仪器注意防潮、防油污。
无私分享
2026-4-9 15:40:41 回复
