楔形流量计使用原理及特点
发表于:2025-12-23 15:03:44|本帖共 695 字 3619
       楔形流量计是利用帕努利原理,将截面成V形的楔块放入工艺管道中而构成的一种新型节省设备,经过楔块发生差压,当流体经过楔式流量计时,由于楔块的节省作用,在楔块前、后侧会发生了一个与体积流量值成平方联系的差压,该差压正比于质量或体积流量。
  此差压信号经过膜盒传送到差压变送器,差压变送器经过核算就会得出与差压成平方联系的4-20mA信号,经显示屏或DCS即可显示出流量值。楔块一般装置在管道的上部。
  它的圆滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或黏稠液体及脏污介质顺畅经过,不会在节省件上游侧发生滞流。对同一管径,不同的楔比H/D(楔块开口高度H和管道直径D之比)可得到不同的典型流量范围。楔式流量计工作原理如图1所示。
  楔式流量计结构简单、可靠、无可移动部件与易损部件,耐磨性好,长期运行精度高。经标定的楔式流量计流量系数基本误差在±0.05%以内,重复性好、稳定性好、可靠性高、寿命长、成本低及装置保护方便。
  结构独特,无堆积、不堵塞,适用范围广,除应用于常规的气体、液体、蒸汽外,特别适用于黏度高、混合液易结晶、高含尘气体及含固体颗粒液体、浆状液体,如水煤浆、蜡、渣油、油浆、黑水、废水等的流体测量,具有自清洁才能,无滞流区。
  另外楔式流量计+双法兰变送器的检测方式,省掉了引压管的铺设,从而节省了伴热源的铺设和伴热蒸汽的耗费,楔式流量计的取压接口可与表体和工艺管线进行全体保温,经过流体自身的热源保证楔式流量计冬天的防冻办法,节省了设备的蒸汽能源耗费和冷凝水排放,关于设备全体能耗的下降有一定的提高。
  想要了解更多流量计相关的知识访问:http://www.zhwjj.com/
2026-4-25 13:11:25|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-22 11:01:46|本帖共 4 字 回复
