无尘车间内的空调如何节能      上海
发表于:2026-2-21 10:21:00|本帖共 494 字 3608
       无尘车间内的空调如何节能 上海
  1、出风口保持顺畅,不要堆放大件物品阻挡风,影响制冷或制热效果,增加电能消耗。 2、职员长时间离开房间时,提分钟关掉空调,节约电能。 3、按期清洗空调进风口过滤网和出风口风向调节板,这样可使净化空调的进风通畅,保持空气洁净,降低能耗的同时对人的健康也有利。 4、使用空调的房间应安装窗帘,在夏季,遮住日光的直射可使空调节电约5%,冬季白天使日光射进房间,夜间用窗帘遮挡,以防热量损失。 5、空调运行时尽量少开门窗,频繁地开闭门窗会使空调的制冷或制热效果降低,铺张电能。 6、使用空调不应频繁开关,不要由于房间温度已达到或高于设定温度而常常启动和封闭空调,应当让空调通过温度控制器来自动迭制启动和封闭。 7、公道设置温控器温度,一般温度设定在24度至26度为宜,避免过热或过冷,夏季时调高1度,可节电10%左右,冬季时调低1度,则可节电5-8%。 8、每天开机前先开窗透风一段时间,降低室内有毒气体浓度,保持空气清新。 9、科学设置开机时和使用中的温度,风量,刚开机时,先设置高冷或高热,大风量,使期快速达到理想温度,当温度相宜时,改为常用温度,中,低风量,减少能耗,降低噪音。
2026-3-29 12:45:40|本帖共 4 字 回复
2026-4-28 14:09:04|本帖共 4 字 回复
