冷热冲击试验机开启式压缩机大修事项
发表于:2026-2-21 09:49:46|本帖共 762 字 1122
       冷热冲击试验机开启式压缩机大修内容如何?
  1,汽缸与活塞:测量活塞的磨损程度,必要时更换新活塞或加大活塞及活塞环;修复活塞销,更换连杆大小头轴瓦,检查汽缸或汽缸套的椭圆度、圆锥度或更换缸套。
  2,阀:检查修复或更换阀组。安全阀定压加铅封;修理吸气截止阀、旁通阀、油压阀。
  3,连杆大小头粕瓦:检查连杆大小头粕瓦孔的平行度,若有问题应予以修复;检查连扦大头轴瓦磨损情况或重新浇注巴氏合金。
  4,曲轴及轴承:测量帜b销的偏摆度、平行度、主粕颈的椭圆度、圆锥度及裂纹、沟槽等情况,以便修复更换。轴承有问题时,可修复更换或重新浇注巴氏合金。
  5,轴封:检查动、静密封环和橡胶密封圈与轴封弹簧性能,并研磨密封面或更换。
  6,卸载机构:检查或更换顶扦,更换顶杆小弹簧和开口销,检查油活塞及其弹簧,灵活性及严密性。
  7,润滑系统:修复或更换油泵齿轮轴与油泵腔配合间隙,必要时更换油泵齿轮。
  8,其他:检修或更换压力表、温度计,消除汽缸套的水垢,检查所有阀门并试压等:
  冷热冲击试验机开启式压缩机汽缸余隙怎样测量?
  汽缸与活塞上死点之间的余隙可用下面方法测量:将适度的保险丝放置在活塞顶部(均匀4点放置)。然后装好阀组、安全压板弹簧,盖汽缸盖,转动飞轮1-2圈,再取出保险丝,用外径干分尺测量其厚度(取4个平均值),与产品说明书间隙相比较,求出偏差。
  冷热冲击试验机开启式压缩机大修开启式压缩机活塞与汽缸间的间隙如何测量:
  在汽缸与活塞配合面的上、中、下3个部位用塞尺测量其间隙,并将活塞环全部取出,再作坎测量,记下数据。
  汽缸(或缸套)的椭圆度和圆锥度可用内径干分尺表,分上、中、下3个部位测量。
  冷热冲击试验机开启式压缩机大修开启式压缩机活塞环与槽的间隙如何测量?
  用塞尺直接测量活塞环与槽的粕向间隙,将活塞环放入相当于汽缸公称直径的星规中用塞尺测量活塞的锁口间隙。
2026-4-22 07:32:54|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-6 00:41:07|本帖共 3 字 回复
