3分钟带你详细了解无霜式拟南芥培养箱的培养和特殊培养有什么区别
发表于:2026-2-20 15:02:16|本帖共 715 字 2191
       无霜式拟南芥培养箱可用于基因表达、器官发育、基因突变等研究。 1、首先把拟南芥种子放到滤纸上,用70%酒精进行消毒处理,再用进行处理(也可选择20%漂白剂以及0.05%TritonX-100非离子表面活性剂做杀菌处理20分钟)。用无菌水冲洗5遍,然后将种子点到MS培养基上,pH5.9,另加0.9%琼脂以及2%蔗糖。 2、把种子放到4℃黑暗条件下进行春化48h-72h左右,在长日照或短日照条件下催芽,。利用PLC控制器,编辑简单的昼夜模式,设定光照时间16小时(黑暗8小时)或者光照14小时(黑暗10小时);选配Q23+连续光强调节装置,设定光照强度为100-150umol/m2.s;设定室内温度为光照条件下20-22℃,黑暗条件下18-20℃;选配湿度控制系统,设定室内相对湿度70%。 3、出苗大约7~10天,然后移入土中培养,采用底部灌溉方式浇水(利用土壤的毛细作用)。在*次浇水前,可使土壤干燥,以后每隔7~10天浇一次水。 4、土壤可用营养土、蛭石以及珍珠岩比例10:1:1的比例配置,也可直接用堆肥、蛭石以及草炭等进行混合。在生长过程中,可用普通的花肥施肥一次或者不施肥。 5、当植株长到一定高度时,可剪断茎杆,以产生更多的花序,可用于转化研究或者获得更多的种子。 无霜式拟南芥培养箱特殊培养: 为了加快拟南芥生长速度,在移入土壤培养后,可设定长日照,利用PLC控制器,编辑程序设定24h光照,光强100-250umol/m2.s,温度持续22-23℃。 拟南芥根系处理培养,可减少光照时间为8-12h,提高光照强度为100-350umol/m2.s,温度为光照条件下22-23℃,黑暗条件下18-20℃,其余培养条件同正常培养。
后疫情时代,这篇文章指明的方向很对。
2026-10-24 19:30:37|本帖共 18 字 回复
