BT3554 蓄电池测试仪使用4端子测量电池电阻值
发表于:2026-2-20 14:15:30 4180
  关于使用4端子测量获取的测量值(不同测试线对测量值造成的影响)在铅蓄电池等测量中,根据测量对象使用不同测试线会发生测量值的偏差。造成这种测量值不同的原因是由于使用的4端子测量探头的前端形状和尺寸导致的,因此不论使用哪个探头测量的值相对所用的探头都为真值。
   BT3554 蓄电池测试仪使用4端子测量电池电阻值-利用电阻值经过时间变化判定电池劣化的情况时,请使用相同尺寸形状的测试线。
  测量值的不同是由于所用测试线的电流施加探针与电压检测探针的距离(尺寸)不同而引起的物理现象。电池端子部分的电阻与电池的内部电阻相比相对的越大表现得越明显。右图为测量铅蓄电池情况下的模式图,显示由于探针间隔的不同导致检测电压发生差别
  BT3554电池测试仪是用于判断电池的劣化情况。 BT3554不会受到干扰的影响,能够正确的进行测量,而且安装了误判防止功能,能够有效的防止接触探头接触不佳导致的错误测量出现。 BT3554的用途:大厦、工厂的UPS(无停电电源装置)等的设备的维护和检查 BT3554的特点 改善了抗干扰性,提高了测量稳定性 UPS等设备工作状态下,判断驱动电池的劣化时,需要考虑到干扰问题。因为干扰会让测量值浮动,从而影响测量的稳定性。我司开发了不会受到干扰影响而进行测量技术,并运用到BT3554中。因此,即使工作中的UPS也能实现稳定测量,并且能够准确的判断劣化情况。 安装了防止测量探头接触不佳导致的错误测量的误判防止功能 在测量电池的劣化情况时,测量探头的前端需要准确的紧密接触电池的电极。BT3554上安装了误判防止功能,因此可以防止由于探头接触不佳导致的误判情况发生。这样,提高了测量的可靠性。
   BT3554 蓄电池测试仪快速保存数据、在现场生成报表/报告 只需让引脚接触端子即可轻松保存数据无需操作开关,测量值稳定后即可自动保存。从引脚接触端子到自动保存只需2秒,与之前的机型(3554)相比 缩短了60% 传送读入的数据、从现场报告,在现场生成报表,保存在BT3554内存的数据通过USB通讯传送至平板·PC 专用应用程序的获取方法 ●平板·智能手机,使用iPhone®, iPad® 等时可从Apple商店下载,使用AndroidTM终端时可从Google PlayTM商店下载。 ●电脑,可从附带的CD-R光盘或本公司官
2026-4-18 06:12:47 回复
