雷迪RD8000 性能特点
发表于:2026-2-20 13:20:11 2458
       1、符合人机工程学原理的设计: RD8000手感轻盈、外形美观、重心平衡、工作省电,符合人机工程学原理。IP54防水指标可确保RD8000在任何潮湿环境下使用。接收机和发射机都配有超大、超清晰LCD显示屏,背景灯可保证在任何环境下清晰显示信息。直观、便捷的界面可以使操作人员轻松使用任何功能。接收机和发射机表盘上的图标形象直观。 2、Centros? 定位处理器: 通过三十多年设计研究经验的积累,使英国雷迪公司在管线定位仪设计和生产方面拥有了大量砖利。五十多项软、硬件砖利表明了我们不断进取的决心。Centros?砖利化定位处理器就是英国雷迪公司几十年研究的结晶。Centros?大大提高了定位的准确度、测量结果的可重复性及仪器的响应速度。它具有强大的信号滤波和分析能力,即使在强干扰环境下也可进行准确定位。Centros?是任何其他管线仪都的定位引擎。 3、eCAL? 网上标定: 网上标定是英国雷迪公司的专有技术。设备不需返厂,就可进行标定。这就确保管线仪能始终达到出厂时的标定要求。网上标定成功后,用户可直接打印标定证书。 4、峰值距离箭头: 使用左右箭头和不同音频,为操作人员指出管线中心线位置。箭头越远,离目标管线的距离越远。 5、iLOC?(无线连接) iLOC?是接收机和发射机之间的蓝牙连接,它大量节省了操作人员的工作时间,减轻了操作人员的工作强度。操作人员可使用iLOC?的独特功能遥控发射机,从而节省来回行走时间,可以将更多的时间用来探测。iLOC?的操作距离*远可达800米。 6、SurveyCERT? (测绘应用平台) SurveyCERT?提供了信息共享的平台,可将探测信息导入第三方应用系统进行审核、分析和出具报告等。RD8000可存储1000条定位记录。使用蓝牙连接,可将数据及时传送到PC或PDA,并使用SurveyCERT?图形软件实时审视。如果PC和PDA带有GPS接收机,SurveyCERT?将自动添加时间和位置信息。SurveyCERT?的互操作性使它同商业版GIS软件匹配。 7、动态过载保护: 该功能使RD8000能在其他管线仪无法正常探测的区域进行测量。在强电干扰的环境中,RD8000可自动过滤干扰信号,因而,在电站和铁路高压电网下,RD8000也能正常工作。 8、StrikeAlert?(穿透报警)和被动避开扫描: 一旦发现浅埋电缆,便发出警报,避免事故的发生。同时用电力和无线电模式快速扫测地下管道和线缆。原声可区别电力和无线电信号的存在。 9、罗盘和CD (电流方向)功能: 罗盘可以指出目标管道和线缆的方向。使用罗盘进行追踪,并正确摆放接收机,以获取准确深度。电流方向是一项砖利技术,电流方向箭头可准确识别多条平行电缆中目标电缆,能快速查找和识别目标电缆。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供上等的技术服务公司。主要产品有油气回收检测仪、微量溶解氧分析仪、美国奥立龙、啤酒浊度仪等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
收下了
2026-4-7 20:02:35 回复
