不同材质的硫酸泵和盐酸泵的区别
发表于:2026-2-20 13:11:54|本帖共 974 字 4039
       硫酸泵、盐酸泵是这类耐腐蚀化工泵的一种俗称,主要是按照其输送介质来命名,并不是一种非常规范的称谓,是一种约定俗成的业内叫法。不过有些客户在购买硫酸泵或者盐酸泵的时候就产生了误会,因为根据所要输送的介质温度、浓度、颗粒含量的不同,是要选择不同材质的泵,而硫酸泵、盐酸泵从名称上来看是无法得知客户的要求。 目前常见的耐腐蚀化工泵主要材质有金属材质、高分子材质和氟塑料材质的泵。金属材质主要以不锈钢为主,但结构笨重复杂,日常维护比较麻烦。高分子材质的泵在耐高温上有所欠缺,加之耐用性相比另外两种要低很多,现在使用的也较少。目前被广泛使用的则是以新一代耐腐蚀材料——氟塑料为主的各型泵,氟塑料是目前已知材料中耐腐蚀性强而著称,泵体结构更加合理科学,在耐用性与密封性上都远远超过其他材质的泵。采用氟塑料材质的泵主要型号有:氟塑料离心泵、氟塑料磁力泵和氟塑料自吸泵。 目前氟塑料也分有很多种,但各种氟塑料均具有非常优异的耐腐蚀性、不粘性、耐候性、电绝缘性,这些性能是一般金属材料而又在很多应用场合的性能;然而,相对金属材料而言,氟塑料的刚度和强度较低,一般要低一个数量级以上(Q235钢保证屈服强度为235MPa, H62铜合金的拉伸强度为400MPa以上,奥氏体不锈钢的拉伸强度大于500 MPa,超高强度钢的拉伸强度大于1200MPa,而氟塑料的拉伸强度仅为15-50MPa),因此,氟塑料一般不能作为工程构件主体材料,而主要作为表面复合材料使用(涂橙于高刚性高强度的金属材料或无机非金属材料表面)。 氟塑料的热稳定性在各种高分子材料中是很优秀的,但相对于金属材料和无机非金属材料而言则是较低的,造成其高温性能下降的主要原因是重结晶、热软化变形乃至热分解。氟塑料在很低的温度下还会发生冷脆甚至龟裂,这又限制了其低使用温度。各种氟塑料中,F4具有宽广的长期使用温度(250一260℃)。 氟塑料均具有优异的电绝缘性,可作为电气构件或元件的涂装材料而广泛应用,其中F4与F46性能优,F23-14、F3、F40次之。 氟塑料的线膨胀系数较一般金属材料约大三个数量级,大至50×10-6一190×10-6/℃。尽管氟塑料具有良好的塑性可以容纳较大程度的胀缩变形,但就尽量选用较小线膨胀系数的氟塑料作为金属或非金属的表面涂层材料,对提高涂层表面质量和冷热疲劳寿命均晃十分重要的。
评论列表(6)
支持
2026-4-12 04:27:33|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-4-16 10:22:52|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-4-26 12:37:27|本帖共 3 字 回复
技术贴,果断点赞
2026-5-7 14:51:22|本帖共 8 字 回复
实用干货,感谢分享
2026-5-17 19:34:28|本帖共 9 字 回复
2026-5-22 21:57:31|本帖共 4 字 回复
