发表于:2026-2-20 11:19:16|本帖共 1,051 字 2259
空气过滤器治理空气污染,需要了解大气污染的来源
根据的消息,2014年环保部要大规模、规范化启动全国污染物来源解析研究工作,要启动全国范围空气污染物来源解析工作,北京等重点城市要在今年上半年提交初步成果。另外,国家还会启动第三阶段空气质量新标准监测能力建设!有的人可能说了,不治理空气污染,分析它做什么呢! 今天专业的空气过滤器厂把这个原因给大家说明下。在平时的使用过程中有的企业就说了他们有两个工厂,采购了一模一样的空气过滤器,但是一个工厂使用后,一个工厂的净化级别是能够达到标准要求的!但是其中一家的净化并不能达到标准要求。他们就找到我们!天津克利恩专业技术人员带有专业的空气检测设备分别对两家分公司的空气情况作了详细测量。我们的空气过滤器专业技术人员发现,这家单位的一家工厂位于集中工业区内,附近有很多的化工。而另外一家工厂是在一个二级城市周围的环境监测结果相对之前非常的好。因为环境中灰尘颗粒的来源不同,净化效果就会更加不同。两家一样的工厂由设计院设计。目前设计院在设计洁净室净化效果的同时,都不会根据实际的空气检测结果,给出自己的设计理念。一般设计一个洁净室都会侧重选用空气过滤器的选择和高效空气过滤器在洁净室顶棚或侧面的位置。但是现在因为环境空气质量差,如果单纯的套用之前的经验,很容易出现问题。但是有些工厂依赖设计院的设计结果。并不能听取专业空气过滤器厂的意见,对选用的空气过滤器进行有效的更换。给大家举例说明,有一家做塑料模具的工厂有3个空调机组,其中一个空调机组设计院在设计的同时,并没有设计预处理空气过滤器,直接使用的中效F7袋式过滤器!因为雾霾严重的情况下,这个公司的中效过滤器每过10天,就需要更换。这给公司的运营成本造成了很大的压力。从这一点就能看出设计院在设计当初是适合这个企业的,但是随着空气质量的恶化,显然这种原有的设计并不实用了! 通过今天的测试,我们建议使用空气过滤器的厂家,更具实际的空气检测质量,时时的调整自己的空气过滤器组合、我们的初效空气过滤器一般分为4个过滤级别,中效过滤器分为4个过滤级别。高效过滤器不会有什么变化。如果空气质量变得很差,我们就需要多加装预处理过程,比如把初效过滤器分为2个级别,G1初效过滤器+G4初效过滤器。后续空气过滤器厂也会加大研发力度。我们可以等全国环境监测系统建设完成以后,通过检测部门发布的空气质量数据信息来时时调整我们的空气过滤装置。如果大家想了解更多的空气过滤器知识,欢迎登陆www.klnkln.com,文章转载请注明出处。 |
