凝胶成像分析系统全型号表
发表于:2026-2-20 09:42:04|本帖共 3,382 字 2874
       品 名 ZF-206型凝胶成像分析系统 ZF-208型凝胶成像分析系统 ZF-209型凝胶成像分析系统 进口CCD摄像头 133万像素 进口高分辨数码相机 进口高分辨率数码相机 大分辨率 1280×1024 3782×2592 3782×2592 采集位数 8bit 256(灰度级) 1075万像素 光 圈 F1:1.2自动 检测灵敏度 低于20Pg经EB染色的双链DNA 曝光时间 0—2000毫秒 快门速度15-1/4000秒 动态范围 56db 大光圈 F2.8-F2.5 近拍距离 10-500mm 滤光镜 标配590nm为荧光染料镀膜滤色镜 紫外光源 抽屉式紫外302灯箱 白光 双侧光源 反射254、365nm 双侧白光 滤光片面积 透射 200×250mm 双侧滤光片 反射 200×50mm 荧光板面积 210×260mm 电 源 AC220±10’50HZ 外形尺寸 420×360×560mm 分析软件 进口分析软件(中文、英文)版,1D分析软件 凝胶成像软件
    ZF-278型全自动凝胶成像分析系统(组合式)2件套 ZF-258全自动凝胶成像分析系统。DTC-3T基因扩增仪 样品规格 0.2ml*96孔,12*8联排管,96微孔板,0.5ml*77孔 控温模式 基座BLOCK模式,管内TUBE模式计算模式 反应体积 10-100ul 温控范围 0-99.9℃ BLOCK升降温速率(max) ≥4℃/ses 样品升降温速率(max) ≥3.5℃/ses 温度显示精度 ±0.1℃ 温度准确度 ±0.2℃ 温度均匀性 ±0.2℃ 可记忆程度数目 800 大程序股数 8  大温街步数 16 大循环次数 99 大保温时间 99分59秒或长时间保温 温度递增/递减幅度 0-30℃可选 时间递增/递减幅度 0-80S可选
    CCD摄像头 进口CCD 133万像素,分辨率 1280(h)*1024(w) 进头 变焦镜头,6倍光学变焦8-48mm 光圈 F1:1:2自动 灰度级度 256灰度 采集位数 8bit 检测灵敏度 低于20pg经EB染色的双链DNA 信噪比 ≧56db 曝光时间 0-700毫秒 激发光滤色片 590nm干涉滤色镜 快门控制 电子快门 一体化凝胶暗箱和照明 大载样台面积 200*200mm,两侧200*50 mm 波长 灯箱波长300nm两侧紫外254.365两侧白光 暗箱 技术全自动凝胶保护暗箱 白光转换板 适用于蛋白质胶,白光板面积210*260 接口 USB2.0安装方便,传输数据更快 软 件 软件 进口凝胶分析软件(中文,英文版) 1D分析软件(可选2D分析软件)
    品 名 全自动凝胶成像分析系统ZF-268 全自动凝胶成像分析系统ZF-288 CCD 133万像素,分辨率1280(H)×1024(V) 140万像素,分辨率1360(H)×1024(V) 采集位数 10bit 12bit 镜 头 进口电动变焦镜头,6倍光学变焦,8—48mm 光 圈 F1:1.2自动 检测灵敏度 低于20Pg经EB染色的双链DNA 曝光时间 0—2000毫秒 检测信噪比 ≥56bB 割胶观察装置 观察窗口60×125mm,割胶窗口100×125mm 滤色镜 专业590nm干涉滤色镜,近摄镜 3位点拉式滤光色片 载样台面积 220×270mm,反射两侧200×50mm 波 长 抽屉紫外灯箱300nm,两侧254、365nm 白光转换板 适用于白光成像,白光板面积210×260mm 接 口 USB2.0 安装方便,传输数据更快 快门控制 电子快门 软 件 进口凝胶分析软件(中文,英文版) ID分析软件(可选2D分析软件) 安 装 免费安装调试培训
    全自动凝胶成像分析系统 全封闭紫外暗箱 高灵敏电动变焦镜头 多功能分析软件,关闭操作软件,系统自动关闭 定时装置,十分钟紫外自动关闭延长紫外灯寿命
    CCD 133万像素,分辨率1280(H)×1024(V) 进头 进口电动变焦镜头,6倍光学变焦,8—48mm 光 圈 F1:1.2自动 电 脑 内置10寸触摸屏电脑 采集位数 10bit (256灰度级) 检测灵敏度 低于20Pg经EB染色的双链DNA 曝光时间 0—2000毫秒 检测信噪比 ≥56bB 滤色镜 专业590nm干涉滤色镜 快门控制 电子快门 载样台面积 220×270mm,反射两侧200×50mm 波 长 灯箱波长300nm,两侧紫外 254.365nm,两侧白光 白光转换板 适用于蛋白质胶成像,白光板面积210×260mm 接 口 USB2.0 安装方便,传输数据更快 软 件 进口凝胶分析软件(中文,英文版) ID分析软件(可选2D分析软件) 安 装 免费安装调试培训 选配 喷墨打印机,独立插卡打印,直接编辑剪切打印实验数据照片
    CCD 133万有效像素高分辩低照度摄像头 暴光时间 0-700毫秒 超级像素 分辩率 1280(高)×1024(宽) 接口 标准C接口 电动变焦镜头 光学变焦8-48mm 光圈1-16自动 产地: 日本 镜头调节 电脑全自动调节、光圈、调焦、暴光时间、图像采集处理及拍照用软件控制 像素 8bt 灵敏度 低于0.005pgEB染色双链的DNA 检测信噪声比 ≤50dB 专业滤光片 590nm超多层镀膜滤色片 近摄 近摄镜头 抽屉式灯箱 紫外光源和白光转换 波长 紫外灯箱300nm反射光源254和365nm. 紫外滤光片面积 紫外200×250nm、白光板200×200mm、反射200×80mm 外部尺寸 430×450×840mm 安装 免费安装调试 软件 包括进口凝胶分析软件
    CCD 133万像素,分辨率1280(H)×1024(V) 采集位数 8bit 镜 头 进口电动变焦镜头,6倍光学变焦,8—48mm 光 圈 F1:1.2自动 检测灵敏度 低于20Pg经EB染色的双链DNA 曝光时间 0—2000毫秒 检测信噪比 ≥56bB 割胶观察装置 割胶观察装置 滤色镜 专业590nm干涉滤色镜,近摄镜 载样台面积 200×250mm,反射两侧200×50mm 波 长 抽屉紫外灯箱300nm,两侧254、365nm 白光转换板 适用于白光成像,白光板面积210×260mm 接 口 USB2.0 安装方便,传输数据更快 快门控制 电子快门 软 件 进口凝胶分析软件(中文,英文版) ID分析软件(可选2D分析软件) 安 装 免费安装调试培训 选 配 电脑喷墨打印机,独立插卡打印,直接编辑剪切打印实验数据照片
评论列表(8)
内容很好
2026-3-11 15:30:25|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-3-24 18:32:56|本帖共 4 字 回复
2026-4-24 22:06:16|本帖共 4 字 回复
2026-4-25 00:15:20|本帖共 4 字 回复
2026-5-1 21:05:10|本帖共 4 字 回复
顶
2026-5-13 14:14:49|本帖共 1 字 回复
值得学习
2026-6-14 21:31:01|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
