在现有皮带输送机基础上提高运输能力就具有了
发表于:2026-2-20 09:11:17|本帖共 883 字 2300
       皮带输送机由于其具有运转平稳、运力持续等优点被运用到各行各业。近年来由于矿山向大型化发展,产能提高,皮带运输的运能逐渐吃紧,传统的改造方案是更换大功率皮带机,但此方案需重新购置皮带机、施工皮带机基础、回收旧皮带机、安装新皮带机等,工程较大、投资较高,所以在现有皮带输送机基础上提高运输能力就具有了重要意义。
    带式输送机能够完成系统所要求的输送量主要由带宽和带速决定。带速对带式输送机的带宽、自重、造价和工作质量都有很大的影响。同样输送能力条件下,可以选择较大带宽及低带速或较小带宽及高带速两种方案。选定带速时要考虑以下因素:
    输送物料的特性和工艺要求
    (1)对于磨损性小、颗粒不大的物料,如煤,谷物,砂等,宜取较高的速度(一般2~4m/s)。
    (2)对于磨损性大、大块、怕破碎的物料,如大块煤,大块矿石、焦炭等宜取低速(1.25~2m/s内)。
    (3)对于粉状物料或粉尘量大等容易扬尘的物料,为避免粉尘飞扬,宜取低速(≤1.0m/s)。
    (4)对于件货、易滚动物料或环境卫生条件要求较高的场所,宜取低速(≤1.25m/s)。
    带式输送机的布置和卸料方式
    (1)较长距离及水平的带式输送机可选较高带速。
    (2)倾角较大或输送距离较短的带式输送机,带速应适当降低。
    (3)采用卸料小车卸料时,因输送带进入卸料小车处的实际倾角较大,带速不宜过高,一般不超过3.15m/s。
    (4)采用犁形卸料器卸料时,因有附加阻力和磨损,带速不宜超过2.8m/s。
    (5)倾角较大的下运式带式输送机带速不宜超过3.15m/s。
    皮带运输机的有效运转时间,是指在其运转期间,一直保持皮带机上有连续的在其载荷范围内的运输物。一个方面是要提高其运转时间,另一方面要提高运转期间运输物的连续性。提高运转时间是对皮带运输机本身的要求,也就是说皮带机不能随便地停机。
    首先尽量避免在有运输需求的情况下进行正常检修维护,让皮带运输机的运转时间和运输需求时间保持一致;其次要避免皮带运输机在运输过程中的因为设备故障或人为原因导致的各种非正常停机。提高皮带机的运转期间运输物的连续性是对运输物的来源的要求。
评论列表(7)
学习学习
2026-3-14 22:15:06|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-4-13 21:33:00|本帖共 3 字 回复
不错
2026-5-13 00:43:43|本帖共 2 字 回复
2026-5-30 05:03:42|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-13 16:57:44|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-10 07:44:43|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-8-4 07:10:40|本帖共 4 字 回复
