钝化溶液分析方法 电位滴定法测定电镀锌、电镀镉 三酸钝化溶液中硝酸的含量
发表于:2026-2-19 15:01:16|本帖共 761 字 4425
       HB/Z 5109.5-2001 钝化溶液分析方法 电位滴定法测定电镀锌、电镀镉 三酸钝化溶液中硝酸的含量 范围 本标准规定了采用电位滴定法测定电镀锌、电镀镉三酸钝化溶液中硝酸(ρ1.42g/ml)含量的方法原理、试剂、仪器、分析步骤及分析结果的计算。 本标准适用于电镀锌、电镀镉三酸钝化溶液中硝酸含量的测定。 测量范围: 70~110g/L。 方法原理 在弱碱性介质中,氯化钡与铬酸反应生成铬酸钡沉淀,与硝酸根分离消除其干扰。硝酸根在较热的浓硫酸溶液中,以氯化钠为催化剂,可与亚铁离子发生氧化还原反应,并逸出一氧化氮气体。过量的亚铁离子以铂电极为指示电极,饱和甘汞电极或钨电极为参比电极,用重铬酸钾标准滴定溶液进行电位滴定。 仪器 铂电极。 饱和甘汞电极或钨电极。 自动电位滴定仪或酸度计: 应具有10mV或0.1pH单位的精确度。 磁力搅拌器。 分析步骤 量取10.00ml试验溶液于250ml烧杯中,加50ml水。加溶液中和至溶液由橙红色变为橙黄色(pH值为8~9),加热至近沸,振荡下滴加氯化钡溶液直至上层澄清溶液无黄色,使铬酸沉淀(沉淀过程中溶液保持pH值为8~9),于温热处放置3min。将溶液和沉淀移入250ml容量瓶中,冷却至室温,以水稀释至刻度。干法过滤于200ml烧杯中。 量取10.00ml溶液于200ml烧杯中,加30.0ml铵标准滴定溶液,缓慢加入30ml硫酸,0.5g氯化钠,加热煮沸至溶液由棕黑色变为澄清的黄绿色,冷却至室温,在中速搅拌下,浸泡电极3min,用重铬酸钾标准滴定溶液进行电位滴定,根据滴定曲线的突跃确定滴定终点。 京都电子KEM 自动电位滴定仪AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
感谢楼主
2026-3-21 15:16:48|本帖共 4 字 回复
学到了,感谢分享
2026-3-30 12:51:05|本帖共 8 字 回复
2026-7-12 20:57:33|本帖共 4 字 回复
这篇文章分析了如何从“能做”变成“做好”。
2026-9-15 03:42:56|本帖共 21 字 回复
