1吨起重机配重块砝码,2吨起重机配重块砝码
发表于:2026-2-19 13:04:12|本帖共 1,416 字 3929
       上海众渊砝码厂---------1吨起重机配重块砝码,2吨起重机配重块砝码,置砝码的库房应洁净干燥,保证温度、湿度、砝码码放时底部应铺垫木板,上部用布或薄膜覆盖、定期观察记录。
  外形要求
  一、根据JJG99-2006《砝码》检定规程对砝码的外形要求
  二、用目力观察砝码表面粗糙度 (刻字地方除外),表面的斑痕、划痕不作为表面粗糙度的测量结果。
  三、表面粗糙度的评估仅适用于大于或等于1g的E等级、F等级的砝码。
  四、检定和后续检定时,对砝码粗糙度仅进行目力的检查。
  五、各准确度等级的砝码,边和角应修圆,表面不能有锐边或锐角,和的砂眼,以防止磨损和积灰。
  六、1g砝码的形状应与同组中的克组砝码相同。如果同组中没有克组砝码,则按要求采用毫克组砝码的形状。
  七、对于大质量组合砝码,为了测量简便,提高工作效率
  八、在确保质量量值稳定的前提下,可以制造成便于大量砝码堆放、提吊的形状,以优化检定工作。
  提供以下砝码:
  1kg铸铁砝码、2kg铸铁砝码、5kg铸铁砝码、10kg铸铁砝码、20kg铸铁砝码、25kg铸铁砝码、50kg铸铁砝码、100kg铸铁砝码、200kg铸铁砝码、500kg铸铁砝码、1000kg铸铁砝码、2T铸铁砝码、2000kg铸铁砝码。
  1公斤铸铁砝码、2公斤铸铁砝码、5公斤铸铁砝码、10公斤铸铁砝码、20公斤铸铁砝码、25公斤铸铁砝码、50公斤铸铁砝码、100公斤铸铁砝码、200公斤铸铁砝码、500公斤铸铁砝码、1000公斤铸铁砝码、2吨铸铁砝码、5吨铸铁砝码。
  1KG铸铁砝码、2KG铸铁砝码、5KG铸铁砝码、10KG铸铁砝码、20KG铸铁砝码、25KG铸铁砝码、50KG铸铁砝码、100KG铸铁砝码、200KG铸铁砝码、500KG铸铁砝码、1000KG铸铁砝码、2T铸铁砝码、5T铸铁砝码。
  砝码等级:M1级,M2级(可通过计量检测)
  铸铁砝码颜色:黑色防腐油漆
  铸铁砝码规格:1KG、2KG、5KG、10KG、20KG、25KG、50KG、100KG、200KG、500KG、1000KG、2000KG、5000KG
  ————细节,只为您体现——————
  砝码重量大小均可生产,精度等级达到M1级。
  砝码设计为锁形,方便人工手提与吊机搬运
  砝码的边和角修圆,表面不应有锐边或锐角和的砂眼,以防止磨损和积灰。
  砝码结构包含有一个调整腔,所有调整腔的总体积不应过砝码总体积的1/20,腔体密封、防尘、防水、调整腔可用带螺纹的塞子或提钮密封。
  抗撞击 5年内撞击破损可包换
  特点:采用全新灰口铸铁材料,表面处理光滑无锐角无毛刺,铸有重量标识,有注铅孔,表面黑漆防锈防腐蚀处理
  标准规格:2000kg、1000kg、500kg、200kg、100kg、50kg、25kg、20kg、10kg、5kg、2kg、1kg
  标准外形:锁式、圆柱型、长方型,滚动型、挂式等系列标准砝码
  表面情况:为提高砝码的抗腐蚀性和硬度,对砝码表面应有适当的金属镀层或涂层。
  保养技巧:放置砝码的库房应洁净干燥,保证温度、湿度、砝码码放时底部应铺垫木板,上部用布或薄膜覆盖、定期观察记录
  电梯20公斤砝码/电梯25公斤标准砝码(上海)我们深深知道,只有适合用户需求的产品才是好的产品。因此,我们将与贵单位技术人员做好交流和沟通,了解并结合贵单位的实际使用需求进行工程的具体设计与使用,努力为贵单位提供合适的砝码。
2026-5-13 02:37:41|本帖共 4 字 回复
这个边缘计算节点的算力足够吗?
2026-9-6 10:54:30|本帖共 15 字 回复
大企业运维模式不太适合小作坊,因地制宜最好。
2026-9-11 14:46:10|本帖共 22 字 回复
