气体检测仪的使用说明
发表于:2026-2-19 11:48:20|本帖共 766 字 1455
       甲醛检测仪使用说明 1,定期检查校准:传感器的灵敏度随着时间推移会有所变化,所以需要定期标定,以确保仪器功能发挥正常。 2,温度平衡:开始标定检查前,应先将仪器,温度表和标准管一起放置在温度稳定的地方至少1小时,使温度平衡。 3,传感器检查:实施标定检查前,先将残留在传感器中的甲醛清除。 4,启动仪器之前注意胶管位置,避免触地,防止异物吸入。 5,仪器的清洗处理:任何情况下都不可将仪器浸入液体。 6,如果仪器的外壳需要清洁处理,只能用湿布擦洗,不可用研磨剂或者含有洗涤剂的溶液。 7,检测结束后,必须关闭所有仪器设备的电源,以免发生以外。 8,注意吸收瓶和仪器的连接,防止倒吸,损毁仪器。 9,不要在没有流量或流量很小的情况下长时间让气泵处于工作状态,以免影响机器寿命。 甲醛检测仪注意事项 1,仪甲醛检测仪使用说明 1,定期检查校准:传感器的灵敏度随着时间推移会有所变化,所以需要定期标定,以确保仪器功能发挥正常。 2,温度平衡:开始标定检查前,应先将仪器,温度表和标准管一起放置在温度稳定的地方至少1小时,使温度平衡。 3,传感器检查:实施标定检查前,先将残留在传感器中的甲醛清除。 4,启动仪器之前注意胶管位置,避免触地,防止异物吸入。 5,仪器的清洗处理:任何情况下都不可将仪器浸入液体。 6,如果仪器的外壳需要清洁处理,只能用湿布擦洗,不可用研磨剂或者含有洗涤剂的溶液。 7,检测结束后,必须关闭所有仪器设备的电源,以免发生以外。 8,注意吸收瓶和仪器的连接,防止倒吸,损毁仪器。 9,不要在没有流量或流量很小的情况下长时间让气泵处于工作状态,以免影响机器寿命。 甲醛检测仪注意事项 1,仪器工作时要保持水平。 2,防止仪器剧烈振动。 3,切开检测管时注意伤手,玻璃渣要妥善处理。器工作时要保持水平。 2,防止仪器剧烈振动。 3,切开检测管时注意伤手,玻璃渣要妥善处理。
很到位
2026-7-7 18:31:20|本帖共 3 字 回复
很有价值
2026-7-24 13:43:26|本帖共 4 字 回复
