水泥净浆搅拌机操作规程
发表于:2026-2-19 11:46:22 3212
  水泥净浆搅拌机操作规程: ■在搅拌前,搅拌锅和搅拌叶先用湿布擦净。 ■将称好的试样倒入搅拌锅内。 ■将搅拌锅放在搅拌机锅座上,升至搅拌位置。 ■开动机器,同时徐徐加入水拌和,慢速搅拌120s,停拌15s。接着快速搅拌120s后停机,断开电源。 ■待操作结束后,应及时清洗搅拌叶和搅拌锅。
  相关设备zui低成膜温度测定仪
  水泥净浆搅拌机安装方法: ■本机不设起吊装置,人工搬运即可。 ■本机安装只需将主机放在平整的水泥平台上,并在底面垫上一层厚 5~8mm橡胶板。 3、电源及安全接地 本机器出厂带2m长电源进线及四芯插座一只。必须确保相线和零线无误才能通电。出厂时电器绝缘已经达标,为了保证用电安全,请将机身安全接地标志点用不小于1㎜2截面的多股塑料铜芯线可靠接地。
  水泥净浆搅拌机结构及工作原理: ■结构: 主要有双速电机、传动箱、主轴、偏心座、搅拌叶、搅拌锅、底座、立柱、支座、外罩、程控器等组成。 ■工作原理: 双速电动机(1)通过联轴器(2)将动力传给传动箱(10)内的蜗杆(3)再经蜗轮(6)及一对齿轮(7)和(9)传给主轴(8)并减速。主轴带动偏心座(12)同步旋转,使固定在偏心座(12)上的搅拌叶(16)进行公转。同时搅拌叶通过搅拌叶轴(14)上端的行星齿轮(13)围绕固定的内齿轮(11)完成自转运动。双速电机经时间程控器控制自动完成一次慢—停—快转的规定工作程序。搅拌锅(17)与滑板(18)用偏心槽旋转锁紧。
  水泥净浆搅拌机操作与使用: 扳动手柄(20)可使滑板(18)带动搅拌锅沿立柱(21)的导轨上下移动。上移到位后旋紧定位螺钉(19)即可搅拌,卸下搅拌锅与之相反。自上方往下看叶片自转方向顺时针。公转方向相反。 先把三位开关(1K、2K)都置于停位置,再将时间控制器插头插入面板的“程控输入”插座,然后方可接通电源。 电气操作分手动和自动两种 ■自动:将开关1K拨至自动位置,即自动完成慢搅120秒、停10秒后报警5秒、快搅120秒的动作,然后自动停止。当一次自动程序结束后,若将1K开关置于停,再将1K开关置于自动,又开始执行下一次自动程序。每次自动程序结束后,必须将1K开关置于停,以防停电后程控器误动作。 ■手动:将开关1K拨至手动位置,再将三位开关2K置于慢、停、快、停位置,则分别完成各个动作,人工计时。 注意:插座三相电源接线一定要保证叶片公转方向与机体上所标方向一致,否则极易损坏搅拌机构。
  水泥净浆搅拌机简介: 该搅拌机是上海魅宇仪器设备有限公司自行研发的新一代贯彻GB1346-89标准的专用设备,把水泥与水搅拌成均匀的试验用净浆。水泥净浆搅拌机供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块之用,是水泥生产厂、建筑施工单位、质量监督等有关大专院校和科研单位试验室的设备。
  水泥净浆搅拌机结构: 该仪器主要有双速电机、传动箱、主轴、偏心座、搅拌叶、搅拌锅、底座、立柱、支座、外罩、程控器等组成。
  水泥净浆搅拌机参数: ■搅拌叶公转慢速 : 62±5r/min。 ■搅拌叶公转快速 : 125±10r/min。 ■搅拌叶自转慢速 : 140±5r/min。 ■搅拌叶自转块速 : 258±10r/min。 ■电机功率: 快速:370 W、慢速:170W。 ■搅拌叶宽度:111mm。 ■搅拌叶与叶轴联接螺纹 M16×1。 ■锅壁厚:1mm。 ■叶与锅之间间隙:2mm。 ■搅拌锅容量:2.5L。 ■电源、功率:380V 50HZ 370W。 ■外型尺寸:472×280×466mm。 ■净重:≈45kg。
  水泥净浆搅拌机维护与保养: ■机器运转时遇有金属撞击噪声,应首先检查搅拌叶与搅拌锅之间的间隙是否正确。 ■使用搅拌锅时,要轻拿轻放,不可随意碰撞,以免造成搅拌锅变形。 ■当更换新的搅拌锅或叶片时,均应按前述方法调整间隙。 ■应经常检查电气绝缘情况,在20℃±5℃相对湿度50%~70%时的冷态绝缘电阻≥5MΩ。 ■应保持工作场地清洁,每次使用后应清除搅拌叶与搅拌锅内、外残余砂浆,并清扫散落和飞溅机器上的砂浆及脏污物,揩干后,套上护罩,防止灰尘。 ■本机无外部加油孔。传动箱内蜗轮付、齿轮付及轴承等运动部件每季加二硫化钼润滑脂一次,加油时可分别打开轴承盖,支座与立柱导轨之间,升降机构之间应经常滴入机油润滑,每年保养一次,将本机全部清洗并加注润滑油和润滑脂。
  使用方法: ★仪表的设置方法请参阅仪表说明: 该仪表有两个温度显示窗口分别显示水温和室内空气温度,并且有两个设置窗口,分别对水温和空气温度进行上下限设置.其目的是当箱内的空气温度过高或过低时自动停机以保证仪器不出故障。 (特别注意;仪表在出厂时已经严格调整好标准程序) ★箱体就位后接通220V稳压电源线和地线,(养护箱要求水平放置)将每个池中加水之4-5CM为妥,要求自来水要洁净,zui后关好箱门。 ★将开关处于OFF位置 ,一切正常后 接通220V稳压电源,打开电源开关,电源信号灯及仪表发亮,仪表分别显示水池水温和空气环境温度,根据本地区自然情况选择功能开关,如没有必要选择,请将开关处于ON位置及本机将自动进入各项执行程序.(如单功能选择可节约用电)。 ★单片机仪表设定值的选择,本机在出厂时已经将温度数值设定在水温,(上限19.5℃-下限20.5℃),可控制空气环境温度,(下限5℃-上限39℃),如贵单位想更改其它标准请仔细阅读仪表使用说明,然后在进行更改程序设定,否则将出现严重错误造成设备故障。
  故障: 仪表不显示或不工作。 ★电源未接通,插座上的零,相,地位置是否颠倒,插头与插座接触是否良好。 ★检查个功能开关是否良好,工作灯是否亮,先检查其两端是否有电,否则更换开关。 ★仪表输入,输出线是否脱落或接触不良,检查方法从电源接线开始顺线路一次检查。 ★仪表能显示而不工作(指示灯不亮)察看空气温度是否超温。当温度回至控制范围之内即能重新工作。 ★仪表能显示但显示不正常请拔下电源后过二分钟即能恢复正常工作,说明仪表出现死机,应检查是否配置稳压电源,或同一条线路上是否有大功率设备,(如空调,电动机)否则应从配电盘上单独放线供其使用。 ★设备不用时请将水池内的水放净并且开箱晾干,以备后用。
  注意事项: ★用户根据每天所作的试件数量按规律放入水盘内便于取出,同时将水盘全部加满水以便第二日放试件使用,当加入常温水后必须超过10小时后方能放入试件。 ★测温水盒内的水位建议控制在50-60mm,一般情况下请不要开启但在十天内必须查检一次水位,当水位偏低时,请加入箱内的恒温水(无试机的水盘内的水),以免影响测温效果及正确性。 ★箱体于通风,干燥,平整,无腐蚀介质的环境中使用,放在空调室内使用。 ★箱体就位后,需静止一段时间后方能通电,必须配置稳压器,接线应左,右,并接好有效接地,压缩机停机从新启动要间隔3min以上,电源线应从实验室配电盘上单独防线供设备专用,以免仪表出现死机而影响工作。 ★水盘水位应控制在40-50mm,放入试件后其水面能超过试件5-15mm同时避免水温不均匀及水位太高后溢出。
  简介: 该养护箱根据新标准GB/T17671-1999、ISO679-1989的要求,在国家建材研究院水泥所、水泥质检中心的提意指导下,我公司设计开发出新一代水泥试体恒温水养护箱。为了满足不同用户需求,特生产32B型、64B型、80B型等系列产品,保证了试件的稳定性。
  参数: ★电源:220V±10%。 ★箱内尺寸:520*450*880mm。 ★容量:软练试模40*40*160 可放32组。 ★恒温水温:20℃±1℃可调。 ★制冷功率:165W。 ★加热功率:300W。 ★风机:45W。 ★重量:120Kg。
感谢分享经验
2026-4-13 09:03:44 回复
2026-5-3 01:38:31 回复
