光纤光栅测温的实质性作用表现在哪些方面
发表于:2026-2-19 10:40:56|本帖共 713 字 2594
       光纤光栅测温的实质性作用表现在哪些方面 光纤光栅测温是利用光纤材料的光敏性,在纤芯内形成空间相位光栅,其作用的实质是在纤芯内形成(利用空间相位光栅的布拉格散射的波长特性)一个窄带的(投射或反射)滤光器或反射镜,从而来测温。主要是通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯,在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率周期性变化,从而形成*性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。 当一束宽光谱光经过光纤光栅时,满足光纤光栅布拉格条件的波长将产生反射,其余的波长透过光纤光栅继续传输。把刻有光栅的光纤放到需要测量的地方,当温度升高的时候,光栅的间距会变大,那么反射信号也会延迟,仪器会测量出来光反射时间的差异,就可以感知温度升高。 光纤光栅测温布点位置的选择时,考虑到变压器线圈的重要性,选择高中压线圈进行监测,测量变压器内部高中压绕组(三相)的绕组热点温度,同时考虑顶层油温及温升的分析,对变压器箱体内顶部层和底层油温进行测量,故共选择8个点进行测量,其中6只测量绕组热点温度,1只测量变压器顶层油的温度,1只测量变压器底层油温。光纤探头安放在高中压线圈上部,考虑到变压器漏磁等影响,测点一般选择在靠近变压器箱壁的位置。 光纤光栅测温产品特点 •测温主机采用嵌入式一体化设计,稳定可靠,性价比; •主机支持16通道,测量通道数可拓展; •基于的FBGA解调技术开发,测温精度高; •支持预警、差温、定温多种火灾报警fang式; •可任意设定报警分区和报警温度; •具有GPRS短信报警功能,无需人工值守;
这个技术太实用了
2026-5-13 21:08:44|本帖共 8 字 回复
2026-6-20 08:50:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 07:22:24|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 06:11:00|本帖共 4 字 回复
