BOD快速测定仪检测样品注意事项
发表于:2026-2-19 08:32:51|本帖共 804 字 3577
       RB-50A型BOD快速测定仪采用微生物电极法,能快速测定水样中的BOD值,而且操作简便,测量准确。其原理基于微生物对有机物的耗氧代谢,测定BOD只涉及到初始氧化速率,因而可在8-15分钟内完成一个样品的测定。大大缩短了测定所需的时间。该方法符合《水质生化需氧量(BOD)微生物传感器快速测定法》(HJ/T86-2002),在2002年出版发行的《水和废水检测分析方法》(第四版)列为A类方法。
  一、测量范围
    本仪器的线性测量范围在2—50 mg/L,如果浓度高于这个范围,应先稀释至50 mg/L以下,标准样品接近,例如:标样浓度为25mg/L,则应将水样稀释至20~30mg/L的范围内来测定。
  二、 采用不同稀释倍数,不同进样体积,不同测量时间,其测量结果会有所差异。
  三、 有毒物质或PH值会影响微生物的活性。
    被测溶液中含有重金属等有毒物质、PH值过高或过低,都会对微生物造成危害,导致微生物膜失效。如果误用这些水样,应马上停止测量,并检查微生物膜,如果活性不足,应更换新膜。
  四、 测低浓度样品时(低于10mg/L),应采用BOD值为10 mg/L,或5mg/L的标
  样作标准,这样准确度会高一些。
  五、清洗微生物电极的时间应根据被测水样的浓度适当调整,测量高浓度样品时可将清洗时间设定得稍长一些,如15分钟。
  六、进液管不可长时间走空。
  七、 待测水样要加入磷酸盐,并使磷酸盐浓度达到0.005 mol/L。如待测水样体积为500mL, 则应加入磷酸二氢钾0.34g, 0.67g。
  八、 装电极上的部件时,应注意手部清洁,不能用手摸及透氧膜,尽量少地摸及微生物膜。
  九、每次开机均需重作标准,且至少标定2遍,即清洗和进标样各2遍。
  十、 本方法不能测定硝化作用引起的BOD含量。
  十一、 日常检查
    注意检查流路有无渗漏、堵塞、变色,因管路里面大量繁殖微生物时,管子变的不透明,此时应及时更换软管。夏天管路更换时间短,一般一星期更换一次,冬天则长些。
内容全面细致,覆盖行业基础、实操、进阶全方面
2026-10-18 10:57:48|本帖共 22 字 回复
