立式三维包装机基本原理
发表于:2026-2-19 08:13:55|本帖共 461 字 2493
       立式包装机基本原理: 该三维包装机属于中包设备,也叫做冷包装机。与收缩包装机对物品进行高温炉整体加热的原理不同,它可对包装物进行局部点低温加热来达到包装的效果。在对盒装产品进行包装时,首先利用切刀将包装膜切成适合被包装物的长度,然后按照设定(通过人机界面)好的数量规格通过气缸推动技术进行产品的堆垛,最终将堆垛好的产品进行六面体折叠包装。 产品规格:透明膜包装机XH 系列产品 该设备特点:本机的局部点低温加热技术确保产品包装后不变形,适合医药类包装。 应用范围: 应用于五金、医药(疫苗、生化药品)、食品、日化(洗面奶、护肤品)等行业盒装产品的六面体折叠包装。 本机三高: 高冷却能力:本机对包装膜采用局部点加热,相对于收缩包装机的高温炉加热原理而言,三维包装机的点阵低温加热有效的避免了有些产品不能在高温下包装或因温度过高而容易变形的弊端。 高防潮性:本机所用的包装材料具有较强的韧性适合多种物品的外包装,包装后的产品具有防潮、防污染、防水等能力。 高稳定性:操作界面采用人机互动界面,结合气动电动技术进行协调操作使整个操作过程稳步前行。
顶一下
2026-3-14 23:06:46|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-3-16 06:52:30|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-5-10 09:17:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 09:28:11|本帖共 4 字 回复
