一体化温度变送器的性能原理分析
发表于:2026-2-18 14:50:50|本帖共 922 字 1697
       一体化温度变送器的性能原理:一体化温度变送器是温度传感器与变送器的结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示仪\调节器\记录仪\ DCS 等,实现对温度的精确测量和控制.它是利用液体静压力的测量原理工作.该变送器利用液体静压力的测量原理工作.它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA DC电信号输出. 冷端\温漂\非线形自动补偿 测量精度高,长期稳定性好 机械保护 IP65 防爆等级: dIIBT4 \ dIIBT5 防护等级: IP54 一体化温度变送器超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强 二线制 4~20mA DC 输出.传输距离远,抗干扰能力强 温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用 一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶\热电阻 一体化温度变送器采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本 液晶\数码管\指针等多种指示功能方便现场适时监控 现场环境温度 >70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装. 中能仪表专家介绍一体化温度变送器一般由测温传感器探头和两线制固体电子单元组成,它采用固体模块形式将温度传感器探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器.一体化温度变送器是温度传感器与变送器的结合,以十分简捷的方式把-200~+1600℃范围内的温度信号转换为二线制4~20mADC的电信号传输给显示仪\调节器\记录仪\DCS等,实现对温度的精确测量和控制.江苏中能仪表科技有限公司一体化温度变送器具有结构简单\节省引线\输出信号大\抗干扰能力强\线性好\显示仪表简单\固体模块抗震防潮\有反接保护和限流保护\工作可靠等优点.它的应用范围非常广范,既可以与热电偶\热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于一体化温度变送器的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\一体化温度变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
这个教程太详细了
2026-4-22 17:54:27|本帖共 8 字 回复
学习了
2026-6-3 00:19:50|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-6-16 21:00:02|本帖共 4 字 回复
这篇文章具有很强的启发性。
2026-10-27 16:38:33|本帖共 13 字 回复
