发表于:2026-2-18 13:13:14|本帖共 2,076 字 3652
【励盛-合康实业旗下品牌:空压机服务商】怎样为您工厂选一台的空压机,即不会浪费采购成本,也不会因买小了带不起来贵公司的生产设备,那么我们的是螺杆变频空压机,对空压机的选型很重要,因为如果买大了,不仅购机成本加大,最主要每天的耗电浪费。 比如贵公司只需要一台3立方的空压机(22KW),而您买了一台6立方的空压机(37KW),那么无形中,您在每一个小时都浪费了15度电的成本,如果买小了,比如贵公司需要一台37KW6立方的空压机,而您买了一台22KW3立方的空压机,导致的结果就是,空气压力上不去,比如贵公司需要6公斤压力,而您买的这台空压机因为排气量不足,压力一直处于4-5公斤压力,这样不止影响您的生产,而且空压机一直处于满负荷加载中,长此以往,空压机使用寿命就会明显减少。 空压机的全称是空气压缩机;一台根据双螺杆(也称阴阳转子)转动使气体产生容积变化的工作原理设计的机器,它能把自然空气吸入再经过内部几道过程完成工作,最终排出满足压力要求的压缩空气,此机器谓螺杆式空气压缩机。 空压机的工作压力 压力单位的表示形式很多,这里主要介绍螺杆式空气压缩机常用的压力表示单位; 1. 工作压力,国内用户常称排气压力。工作压力是指空压机排出气体的压力; 2. 常用的工作压力单位为: bar或Mpa ,1 bar = 0.1 Mpa ; 3. 一般性,用户通常把压力单位称为:Kg(公斤),1 bar = 1 Kg。 空压机的容积流量 ① 容积流量,国内用户常称排气量。容积流量是指在所要求的排气压力下,空压机单位时间内排出的气体容积,折算到进气状态的量。 ② 容积流量单位为:m3/min(立方/分钟)或 L/ min(升/分钟),1m3(立方)= 1000L(升); ③ 一般性,常用的流量单位为: m3/min(立方/分钟); ④ 容积流量在我国又被称为排气量或铭牌流量。 空压机的功率 ① 一般性,空压机的功率是指所匹配的驱动电机或柴油机的铭牌功率; ② 功率的单位为:KW(千瓦)或HP(匹/马力),1KW ≈ 1.333HP 。 空压机的选型指南 工作压力(排气压力)的选型:当用户准备选购空压机时,首先要确定用气端所需要的工作压力,加上1-2 bar的余量,再选择空压机的压力,(该余量是考虑从空压机安装地点到实际用气端管路距离的压力损失,根据距离的长短在1-2 bar之间适当考虑压力余量)。当然,管路通径的大小和转弯点的多少也是影响压力损失的因素,管路通径越大且转弯点越少,则压力损失越小;反之,则压力损失就越大。 因此,当空压机与各用气端管路之间距离太远时,应适当放大主管路的通径。如果环境条件符合空压机的安装要求且工况允许的话,可在用气端就近安装。 容积流量的选型: ① 在选择空压机容积流量时,应先了解所有的用气设备的容积流量,把流量的总数乘以1.2(即放大20%余量); ② 新项目上马可根据设计院提供的流量值进行选型; ③ 向用气设备供应商了解用气设备的容积流量参数进行选型; ④ 空压机站改造可参考原来参数值结合实际用气情况进行选型; 合适的选型,对用户本身和空压机设备都有益处,选型过大浪费,选型过小可能造成空压机长期处于加载状态或用气不够或压力打不上去等弊端。 功率与工作压力、容积流量三者之间的关系 在功率不变的情况下,当转速发生变化时,容积流量和工作压力也相应发生变化;例如:一台22KW的空压机,在制造时确定工作压力为7bar,根据压缩机主机技术曲线计算转速,排气量为3.8 m3/min;当确定工作压力为8bar时,转速必须降低(否则驱动电机会超负荷),这时,排气量为3.6 m3/min;因为,转速降低了,排气也相应减少了,依此类推。 功率的选型是在满足工作压力和容积流量的条件下,供电容量能满足所匹配驱动电机的使用功率即可。 因此,选配空压机的步骤是:先确定工作压力,再定相应容积流量,最后是供电容量。 一、 压缩空气净化设备的作用简单地说,压缩空气净化设备就是能对压缩空气进行净化处 理的设备,也称压缩空气后处理设备。 空压机排出的压缩空气含有相对湿度的水份、微量的杂质和微量的油份;压缩空气的应用领域很广,当应用工艺对压缩空气品质有要求时,就必须配置压缩空气净化设备;因此,应根据应用工艺的要求合理选配净化设备。 二、 常用压缩空气净化设备的种类和作用 常用的净化设备是:储气罐、干燥器(冷冻式和吸附式)、过滤器等三种。 1、储气罐 1.1.储气罐的型号表示,例如:C-0.3/8 ―C‖表示储气罐; ―0.3‖表示容积为0.3 m3(立方); ―8‖表示承受工作压力为8 bar。 1.2.储气罐的作用: a.储存压缩空气; b.缓冲压力,因压缩机排出空气的压力有一定波动,加装储气罐后,能使用气端的压缩空气压力更稳定。 c.预除水,空气中部分水蒸汽经压缩机压缩后已形成液态的水滴,这些水滴经过储气罐时大部分会沉积在储气罐底部,储气罐底部有一个排污阀,可通过手动或自动排出。 如果您对选型还是不明白,您可以打电话给贵公司提供需要用气设备的供应商了解一下,设备需要最小用气量是每分钟多少立方,最小压力是需要多少,或者您可以随时我公司销售或技术工程师。 |
