恒欣喷码机故障及处理方法
发表于:2026-2-18 12:40:07|本帖共 758 字 3096
       恒欣喷码机故障及处理方法
  1.半码 原因:回收管影响墨点飞行路径,导致形成字符的有效墨点堆积,随着时间推移,墨点越积越多,半码会越来越明显~图1 处理方法 查看字符高度,字高一般设置为6-8,字高小容易打半码 位置:信息-喷印信息参数-字符高度 检查墨线位置,喷头向下从正面看墨线在回收管偏右1/4处,从侧面看墨线应该打在回收管 若墨线位置不正常先不要急于调整墨线,首先做喷嘴清洗洗通喷嘴,做2-3遍,若墨线位置仍不正常再调整墨线
  2.高压跳闸 原因:季节交替温度湿度变化,墨线位置不正常,参数不对都容易引起高压跳闸 处理方法 环境温度湿度变化时做一下高压校准 墨线位置不正确,随着时间推移偏转板会挂墨,墨水堆积造成高压跳闸,先做喷嘴清洗矫正墨线,如果没变化就需要调整墨线 参数不对,查看字符高度,字高一般设置为6-8,字高大容易高压跳闸
  3.回收故障 原因:没有墨线或者有墨线但是墨线没有打入回收管,恒欣喷码机检测不到回收管有墨水流入 处理方法 没有墨线,检查喷嘴是否堵住,电磁阀是否动作 墨线歪,做喷嘴清洗洗通喷嘴,如果喷嘴清洗没变化就调整墨线 墨线正常,回收正常仍然报回收故障,此时是回收检测模块接触不良,屏蔽掉回收检测关机即可
  4花码 原因:压力不稳定或者静电干扰瞬时放电,影响某一条喷码,导致喷码模糊看不清 处理方法 做好恒欣喷码机和生产线的绝缘,恒欣喷码机单独接地线 清洗喷嘴,或者运行清洗程序,或者用超声波清洗喷嘴 更换墨芯 更换喷印模块
  5日常维护 正常开关机 关机后,开机前检查喷头是否有墨,若喷头挂墨则需要清洗 建议开机前做喷嘴清洗(系统-喷嘴清洗),只需30秒系统会自动关闭,可以系统喷嘴,减少开机时向外喷墨 不常开的机器要定期开机,建议15天开机一次,每次开机2小时以上,避免墨路堵塞 使用中的机器建议每月运行2次清洗程序,可以比较的清洗喷嘴,减少喷嘴堵塞
