地下铲运机的轮胎的合理保养
发表于:2025-12-23 11:08:39 4090
       随着采矿工艺的变革,大量地下铲运机的大量使用。然而铲运机作业成本、生产效率高低以及装载能力能否充分发挥,在很大程度上取决于轮胎的性能和使用保养状况。所以具有高度机动性和通过性、牵引粘着性能和防震性能优良的充气轮胎,成为的配件。 地下铲运机的轮胎的合理保养: ①适当的充气压力:充气压力对轮胎寿命的影响很大, 充气压力过高或过低都会使轮胎过早地损坏。保持正常的轮胎压力可减少轮胎的消耗。机器在坎坷不平的路面上行驶时,若充气压力稍低于正常压力,反而能提高轮胎的使用寿命。 ②防止超速和过载:由于每一种铲运机均规定了行驶速度和平均车速。铲运机在行驶时,轮胎所承受的动载荷很大,即使在平坦的路上以中速行驶时, 其动载荷也比静载荷大一倍,故铲运机的载荷要小于其额定载荷, 因轮胎超载时会出现扭曲、发热现象。 ③正确驾驶:即使在平坦的路面上行驶,如果驾驶员操作不当,轮胎也会受到损伤甚至报废。因而铲运机应采用低挡起步, 转弯时应降低速度, 应避免过多的制动,机器行走时,应绕过粘有油料的路面。 对于地下铲运机来说,由于道路的状况也是影响轮胎寿命的一个因素,因此,作业前要对道路进行有效的维护,以避免在急转弯的道路上或斜坡上撒落物料要及时清除路面上的障碍物,并保持道路畅通。 小编:llk
评论列表(5)
好资料
2026-3-13 00:47:24 回复
干货
2026-4-12 10:54:45 回复
非常感谢
2026-5-3 13:33:07 回复
好内容
2026-5-15 21:28:29 回复
学习了
2026-5-22 09:28:10 回复
