对超微粉碎机怎样调整维修?
发表于:2026-2-18 11:20:18|本帖共 574 字 581
       超微粉碎机开机前需查看光滑处是否有油。铲除物猜中的金属、砂、石等杂物,以防损坏机件。对超微粉碎机怎样调整维修?
  手不得伸入进料口、运转中不得打开机盖。筛片孔径要恰当选择,破损之处要铆补。制止负荷发动,机器运转一分钟再均匀喂料,打浆时适量灌水。停机前空转2分钟铲除机内余料。
  粉碎机首要易损件:扁齿、圆齿,大、小磨齿。扁齿和圆齿系精钢加工而成,动平衡好,严峻磨损应替换,自制品金加工尺码要标准,每件重量差不大于1克,避免振荡损坏轴承和机器。
  0.6-12毫米各种不同标准的筛片。替换时,需光面向下。轴承定时加注高速黄油,半月左右查看一次,发现严峻磨损时,应及时替换或修理。制止碰撞,长久停机应表里铲除干净,妥善保管,以防生锈。凡属制作方面的原因此不能正常作业,用户可直接与厂商联络,免费保修。
  操作人员应站在喂料口旁边面,手制止伸入料口内,运转中和机器未停稳不得打开机盖。制止负荷发动,当喂料口堵塞时,制止用手或木棒强行喂入,应立即停机查看。作业时要适量均匀的喂料,如有半湿不干的物料晾干,或削减喂入量。
  经常查看各部件的紧固状况,防止其松动掉落,损坏机器。各注油孔要经常加油,轴承部位每半年清洗加注一次锂基光滑脂。停机作业时,应将机器空转一段时间,吹净机内余料,再关机。机器停用时应铲除机外杂物,对一切转动部位加注光滑脂,存放于空气干燥,无腐蚀气体的库房内。
