喷漆废气处理设备的特点及维护
发表于:2026-2-18 09:39:06|本帖共 359 字 2914
       喷漆废气处理设备特点
  1:设备智能化,无需专人看管;
  2:运行成本低廉;
  3:排除的废气保证达标排放,无二次污染;
  4:设备占地面积小。
    维护注意事项
  1、废气设备使用前检查。在废气处理设备使用之前,必须每次都做一份检查,确定设备的整个系统都是没有问题的情况下才可以开机使用。
  2、开机和关机按照顺序来操作,切勿顺序颠倒。还要按照正确的顺序进行,首先开水泵3到5分钟的时间让它有一个预热的过程,然后再打开风机;在关机的时候应该反过来先关掉风机两三分钟之后再关掉电机这样就有一个过度以免电机被烧坏。
  3、注意吸收液中的浓度配比。在使用过程中,应及时检查吸收液中酸碱浓度,这是必须要保证它的配比达到要求,当发现酸性浓度过高时应该及时更换吸收液。
  4、设备以及周围需保持干净的卫生环境。
  5、日常检查喷淋塔是否堵塞,如果有堵塞情况,应立马处理。
感谢分享经验
2026-4-21 13:50:21|本帖共 6 字 回复
2026-4-25 20:21:07|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-5 11:39:34|本帖共 4 字 回复
