工业烤箱在电子行业中的应用
发表于:2026-2-18 08:56:32|本帖共 766 字 1755
       电子元器件的烘烤,其实主要是IC、BGA类集成电路元器件的烘烤,而IC、BGA等器件的特点就是集成度高,器件内部结构复杂。这种集成电路的特性,决定其器件内部会存在大量的缝隙。当这些器件存放于普通温湿度条件下时,其缝隙就会吸纳空气中的潮气,造成器件受潮。受潮后的IC、BGA等元器件,在遇到高温工序时,如回流焊等,器件内部缝隙的水份就气化,导致水份的体积急剧增大,进而造成器件膨胀。由于IC、BGA等器件都为刚性材料组成,在膨胀之后却无法很好地恢复原状。就会造成器件内部应力失调,进而造成开裂、分层、剥离、微裂纹等现象,严重影响器件的品质。
  而元器件烘烤的作用,则是为了让器件在经过回流焊等高温工序之前除去器件内部的水份。进而避免器件在上线之后产生上述的众多不良。
  深圳怡和兴在电子行业有着丰富的经验,所生产的工业烤箱设备可执行晶圆级预烧和磁性退火、干燥、及热分解等功能, 以及组装/晶圆级包封功能(例如黏晶固化、稳定性和预烧测试以及热冲击),还能满足在大规模半导体封装和组装生产中对洁净工艺、低氧化、粘合剂和聚合物的高效固化等要求。
  怡和兴生产的电子行业烤箱具有以下特点:
  1、采用智能型温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR固态继电器输出,能精确控制温度之准确度;
  2、外壳采用优质冷板加工成型,表面经喷涂工艺处理。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维,密封隔热。
  3、采用对流内循环运风方式,热能保存好,温度均匀,节电省时,效力高,操作方便,自动恒温,定时烘烤
  4、智能PID自动恒温控制, 可设开机计时、恒温计时,时间到自动警报及断开发热体,超温自动警报及断开发热体,电源缺相保护等
  5、可充氮气,达成无氧化烘烤环境。
  深圳怡和兴专业生产制作pcb板烘干设备,主要运用于电子行业、pcb行业、led行业及电子线路板行业,深受广大消费者的青睐。
评论列表(5)
2026-3-17 20:39:39|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 01:23:39|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-7 19:40:46|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-4 07:30:24|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-31 21:40:48|本帖共 1 字 回复
