iMetos植物生理生态监测技术iMETOS 3.3 配置
发表于:2026-2-17 14:59:00 3862
       iMetos植物生理生态监测系统的全套监测系统和在线平台FieldClimate适用于所有气候区,可用于各种行业和各种 用途——从农业到研究、水文、气象、洪水警报等。 iMetos植物生理生态监测系统已经成为一个品牌,使用持续时间更长,性能更好,是通用的天气监测设备,具有早期识别和警报功能(有SMS手机提醒功能);可以用来计划、控制和管理复杂的独立气象过程。该监测系统专为不同气候区域的多种任务而设计。其可以安装多达600个传感器,如土壤和空气湿度、温度、降雨、风速、风向、叶片 湿度、总体辐射等传感器。
  iMetos植物生理生态监测系统的数据采集工作站可以将这些数据无线传输到安全的互联网数据库上。该数据库是优秀的数据存储和处理平台。用户获得登录密码后,可以从世界任何地方的互联网终端登录并获得这些数据、报告和图表。测量的信息来源于传感器所在的位置。使用者可以从网站上一个区域可输入或修改阈值和。操作无需专门软件。iMetos植物生理生态监测系统仅需要有效的GPRS协议用于数据传输,在站点所在处也需要网络的充分覆盖。该系统是一组多功能、模块化配置的系统,运行免维护。该工作站采用太阳能充电电池。工作站可以连接多种传感器。即插即用模式便于工作站扩展传感器数目。
  iMETOS 3.3
  iMETOS 3.3是一款适用于所有气候条件的耐用、灵活的数据记录器,由可充电电池和太阳能电池板供电。数据记录器内置UMTS/CDMA调制解调器,可与FieldClimate平台直接通信,通过智能传感器总线系统可处理多达600个传感器。由于采用非易失性内部存储器,系统非常可靠,可存储8MB的记录数据(cca. 1个月)。
  iMETOS 3.3技术参数
  传感器布局:1个风速、1个叶片湿度、1个雨量计、1个水表、2个湿度计(空气温度和相对湿度)5个数字输入:自动传感器识别、支持传感器链(最多600个传感器)
  扩展连接器:无线接入点或Sentek Drill & Drop或超声波风传感器或两个额外的链式连接器-Pessl设备总线电缆节点
  内存:8 MB闪存
  互联网连接:GPRS、HDSPA、UMTS、WiFi、LTE 1级、LTE M级(Q2/2020)
  警报:短信,用户可通过网站进行配置
  不含传感器的尺寸:41 cm长x 13 cm宽x 7 cm高
  不含传感器的重量:2.2 kg
  测量间隔:5min(默认情况下)
  记录间隔:10-120min(用户可选择)
  传输频率:用户可选择
  电池:6V,4.5AH,工作范围:-35°C至80°C
  太阳能电池板:尺寸:13.5 x 13.5cm,2瓦太阳能电池板
  空气温度和相对湿 度传感器及雨量计
  空气温度和相对湿度 传感器、雨量计和叶片湿 度传感器
  雨量计和用于计算蒸 散量的所有传感器:空气 温度和相对湿度、全辐射 和风速
  用于蒸散和疾病模型 计算的传感器:空气温度 和相对湿度、雨量计、全 辐射、风速和叶片湿度
好帖
2026-3-18 21:46:12 回复
学习了
2026-5-29 20:57:39 回复
好内容
2026-6-5 15:41:59 回复
